Grundig Greenville CUC2021
Diskutiere Grundig Greenville CUC2021 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Zeilenablenktransistor war Defekt erneuert nun ist das Bild 5 cm nach rechts verschoben aber der Bildteil der rechts fehlt ist links vor dem Bild...
macchicken
20.06.2004
17
Zeilenablenktransistor war Defekt erneuert nun ist das Bild 5 cm nach rechts verschoben aber der Bildteil der rechts fehlt ist links vor dem Bild hat jemand einen Tipp für mich?? Habe den Schaltplan unter dem Link von Vsiggi gefunden allerdings ist kein BU508D verbaut gewesen sondern ein 2SD1878 der ist auch wieder drin.
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
hast du dir auch die C´s in der H-Stufe angeschaut??? besondere Aufmerksamkeit auf den Rücklauf C !!!
G.Kulle
macchicken
20.06.2004
17
habe 2 Elkos direkt vor dem TDA8356 Erneuert war nur noch Schrumpffolie drauf ohne erfolg
Chrispi
06.06.2005
46
kontroliere große C'sin der Horiz. Abl.
öffter Kap. verlusst, sonst Kalte
Gruß Chris 8)
macchicken
20.06.2004
17
Also das Tauschen der Kondensatoren hat bis jetzt nichts gebracht kann man die Geometrie in einem Menü einstellen?? ach so das dingen heisst Greenville 561 kann mir jemand sagen was da für eine Fernbedienung zugehört?
macchicken
20.06.2004
17
kann mir denn jemand verraten wie man in das Menü kommt?? welche Fernbedienung gehört denn Original zu dem Gerät??
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
TP715
FB für CUC2021 ist TP715
Gruss Uli
Thema: Grundig Greenville CUC2021
Heidenhain BE411 V-Ablenkung defekt
Grundig 55 GUS 8679 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren
Grundig 50 VLE 930 BL zeigt kein Bild mehr
Grundig 55VLX871BL Software Grundig 55VLX871BL nur graue Hintergrundbeleuchtung
Neff S9LT1F Ausbau Geschirrspüler hängt fest
