Dieterr
- 07.04.2020
- 806
- 66
Beim original aber schon? Es hilft wenn du mit Infos weniger sparsam bist.Ok super Info,danke. Dann ist das gebrauchte zugekaufte Netzteilboard defekt da keine Spannung sekundär rauskommt.
Das Relais ist primärseitig, und überbrückt nur den NTC. Keine Ahnung ob das beim Anschalten direkt schält, oder erst nach Freigabe anderer Logik. Ich vermute aber zweiteres.
Von welchen Spulen sprichst du und warum sollten die Spannung haben? Meinst du R804A/B? Das sind Widerstände.
Langsam ist es Zeit etwas Systematik und Klarheit in die Fehlersuche zu bringen:
- was hat das Teil für ein Chassis
- hast du schon Schaltbilder?
- was für boards sind verbaut, ich erkenne nur das DPS392BP - spannenderweise bietet das der Chinese für einen Sony-TV an - und das ZNE199-04
- sind beide Netzteil direkt am Netzstecker angeschlossen? Sieht so aus aber prüfen
- an beiden Netzteilen die Spannung am Kondi primär messen, direkt nach einstecken und nach Anschalten
