Grundig GOS 9899 Las Vegas 65 Zoll Kein Bild keine Led nix.
Diskutiere Grundig GOS 9899 Las Vegas 65 Zoll Kein Bild keine Led nix. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen das ist mein erster Beitrag und habe eine Frage zwecks 24V auf dem Netzteil Sekundär. Mein Grundig Las Vegas 65 Zoll 9899 ca 4...
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Doch schon, aber ich blicks nicht. Ich kann nur die Wege rückwerts verfolgen.Es gibt 2x 12V und 1x 12V NC
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Ok die beiden 12V sind auf einer Leiterbahn
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Also müssten die 12V von der Spule kommen ? Wenn ich von minus am Gleichrichter gegen die Spule messe,dann habe ich 30V.
Weiss aber nicht ob ich da richtig messe ?
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Sie sollen 12v und 5v prüfen ob auf Mainboard vorhanden und zwar Eeprom und SPI Flash mit Strom versorgt werden. Die restlichen Spannungen werden durch Soft geschaltet.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
ok, wenn ich nur DSP-130AP alleine testen will kommt nur 5V no 12V
Firewater
22.04.2019
1.158
97
Da wird das Mainboard wohl nicht das Power on Signal ans Netzteil liefern. Aber wenn dort nix aufgedruckt ist wohl eher schlecht
rauszufinden ohne Schaltplan.
mfg. Micha
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Also auf Mainboard nur 5v von Netzteil ankommt?
Wenn ich ihre Bilder erste Seite auch C811B ansehe dann tippe ich auf Netzteil!
War C811B überhaupt hin?
Haben Sie etwas Ahnung von Elektrik?
Sonst Netzteil gebraucht besorgen und soll das Teil rennen.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Ja auf Mainboard auch nur 5V .12V und keine 24V kein Stby. Habe bischen Ahnung von E. ja.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Habe noch ein grosses Netzteil das funktioniert.Aber das kleine Netzeil nicht.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Habe am kleinen Netzteil DSP-130 Dioden , S101,DDA006,1608, ersetzt aber keine Änderung.
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Sie sollen Fehler lokalisieren und nicht eins nach dem anderen ersetzen.
Kurzschlusse als erstes ausschließen!
Falls Elkos verbaut sind , deren ESR wert messen.
Dioden auf kurzen messen
Niedrig ohmmige resistor ausmessen bei Bedarf auslöten und dann messen.
Kleines Netzteil sehr gutes Foto beide Seiten zeigen!
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Kondensatoren all asugelötet alle ok. Resistor alle ok.
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Dann bleiben ICs und vor allem die erste
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
sie meinen S101 ?
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Ich habe keine Ahnung ob es S101 ist....
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Was gute wäre, kleines Netzteil etwas warm machen ca. 150 Grad. Dann abkühlen und testen. So kann Man kalte lötstellen lokalisieren.
Komplett Netzteil auf 150 Grad bringen.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
sie haben geschrieben "erste"
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
ich habe grosse Mikroskop ,keine kalte Lötst.
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Einfach komplett Netzteil auf 150 Grad heizen! Nicht mehr!
Ich habe auch Grösse Augen.
Thema: Grundig GOS 9899 Las Vegas 65 Zoll Kein Bild keine Led nix.
Grundig 65 VLO 9000 CP keine LED, Bildschirm schwarz, lässt sich nicht einschalten
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
Siemens TYP S oder 5 9 VTS Pumpe geht nicht aus
Viewsonic VP211b nur Backlight kein Bild
