Grundig GOS 9899 Las Vegas 65 Zoll Kein Bild keine Led nix.
Diskutiere Grundig GOS 9899 Las Vegas 65 Zoll Kein Bild keine Led nix. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen das ist mein erster Beitrag und habe eine Frage zwecks 24V auf dem Netzteil Sekundär. Mein Grundig Las Vegas 65 Zoll 9899 ca 4...
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Hersteller anschreiben und dann wissen Sie.
Das sind 2 verschiedenen CPU mit verschiedenen Funktional.
Und so einfach CPU wechseln wie dbox2 gehört der Geschichte.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Ok danke.Das Ersetzen ist kein Poblem für mich.BGA kein Problem,nur den CPU zu bekommen.
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
CPU für mich kein Problem zu beschaffen.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Ok was kostet ?
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Deine Schmerzgrenze bitte
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Ich habe keine Ahnung was so einer kostet
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Dann lieber lassen.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Kannst du auch mal auf eine normale Frage eine normale Antwort geben ?
9.215
658
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Danke Thomas
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
So neue Platine (gleich die vom besseren Modell 9899 genommen ) und siehe da ,Bild geht.
Nur macht die grosse Netzteilplatine bzw an einem Transistor K20A60U Gräusche wie auch vor dem Tausch des Mainboards.Summen Zirpsen, leichtes Zischen ,aber nur im Standby, wenn ich per Fernbedienung anschalte ist das Geräusch weg.
Da wo das Alukühlblech und der Aufkleber drauf ist.
Weiss jemand was das sein kann ?
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Hab jetzt die 3 roten Kondens. mal ersetzt.Ohne Erfolg.
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Ja genau. Bestimmt kondis)
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Enstörkondensator vielleicht
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Ja ich denke auch)
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Hat jemand zufällig 2 Füsse für den 65er ??
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Wollte mich noch bedanken an alle die mir geholfen haben. Hat zwar lange gedauert aber nur durch Erfahrung wird man schlauer. Ich habe auf jeden fall etwas dazu gelernt.
TV läuft einwandfrei , Bild ist richtig gut.
Fehlen nur noch 2 Füsse.
9.215
658
ZUX116 heissen die. Die kommen unten am Rahmen rein oder?
LG THomas
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
6
Ja unten rechts und links
Thema: Grundig GOS 9899 Las Vegas 65 Zoll Kein Bild keine Led nix.
Grundig 65 VLO 9000 CP keine LED, Bildschirm schwarz, lässt sich nicht einschalten
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
Siemens TYP S oder 5 9 VTS Pumpe geht nicht aus
Viewsonic VP211b nur Backlight kein Bild
