Grundig GDP 3100 Netzteil kaputt
Diskutiere Grundig GDP 3100 Netzteil kaputt im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Das Netzteil von meinem Grundig GDP 3100 DVD-Player ist kaputt. Wer weiss Hilfe. Es gibt wohl irgendwo eine Reparaturanleitung, weiss einer wo ...
StephanAusBremen
05.01.2004
Das Netzteil von meinem Grundig GDP 3100 DVD-Player ist kaputt. Wer weiss Hilfe. Es gibt wohl irgendwo eine Reparaturanleitung, weiss einer wo ?
Das Ding war mit dem Fehler schon mal in Reparatur. Nu isser nochmal kaputt und wie es so ist, ich find den Bong nicht.
HILFEEE BITTEEEE.
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Laut meiner Liste handelt es sich hierbei um ein Austauschteil, und da hast du garkeine Möglichkeit das Gerät zu reparieren.
Und da Grundig ja pleite ist wüßte ich auch nicht was du machen könnest, außer messen messen messen...
Muß halt ohne Schaltplan gehen...
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Servicemanual für dein Gerät habe ich in PDF.
Schicken?
Gruß Tom
StephanAusBremen
05.01.2004
Oh jaaaa
Ja, das wäre super nett, wenn Du mir das Manual schicken könntest. Danke
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Post ist raus!
Gruß Tom
StephanAusBremen
05.01.2004
Jo, danke, habs in meiner Post gefunden. Mal sehen, ob ich das wieder hinbekomme.
Grüße aus Bremen
Technik_Freak
25.08.2004
Hi
Könntest du mir das Service Manual auch zukommen lassen?
email: <a href="mailto:**********">**********</a>
vielen dank im voraus
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Ich hatte das gleiche Problem vor Kurzem:
War aber ein 5100:
Das Gerät war nur auf Standby und taktete -
im Netzteil müsste ein Poti sein,das hab ich auf nen
Wert von ca 250Ohm justiert und das Teil lief....
Ist angeblich ein Grundig Standard Fehler.
Gruss Alde
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Poti hatte bei mir die Pos Nr RV 201.
pla
03.01.2005
Is there anyone who can forward the service manual of the GPD 3100 to me? I have the same problem with my Grundig DVD player.
Thanks in advance.
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Ist unterwegs...
pla
03.01.2005
Grundig-info schrieb:
Thanks, I received the schema of the power supply. In the mean time I found that the power supply seems to work when the connector from the secondary voltages is removed. Then the output voltage are correct.
When the power supply is charged with the load of the pcb from the DVD-unit then e.g. the 12V voltage is going up and down. So the problem can also be located in the DVD-board.
Can you also forward the schematic of the digital board of the DVD?
Thanks in advance.
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
The Problem you have, is described above.
You have to adjust the RV201 potentiometer (on Power S.) until the Power Supply starts correctly. Grundig say's you have also to build in R204 (27Ohm 2W).
Afterwards control the Voltages (make sure they are not to high).
pla
03.01.2005
Hi,
I did the modification as you stated, also I adjusted the potmeter RV201 but both actions didn't solve a lot. The PS stays hicking (even with no load). So I begin to think for a defective IC101 (oscillator IC for the SMPS). Do you know where I can buy this component? I looked in Belgium in some electronics-shops but I didn't find anything. On the web I found that fairchild is also making these components (eg. KA5M0365R).
Thanks.
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
I don't know. Every Power Supply i repaired with this type of Error only needed the adjustment of the Potentiometer.
Does the Adjustmed realy take no Effekt? Normaly the frequency of the start trys (hicking) of the SMPS changes.
Scorpio
20.10.2004
8
Hi,
Have today the same problem with one GDP6150 Grundig!
I adjust the poti and its allright.
Thanks for the tip.Scorpio.
O
orkus
09.03.2005
10
Super!
Super, Netzteil geht wieder, Gerät bootet und läuft soweit...
...erkennt nur keinerlei Medien mehr... :(
Habe ich da jetzt die Laserdiode gebrutzelt? Kann ich jetzt noch was ausprobieren?
Scorpio
20.10.2004
8
Hi orkus,
RV201 so einstellen das secundaire spannungen stimmen!
Laser linse nachsehen und reinigen!
Gruesse,Scorpio. :) :)
O
orkus
09.03.2005
10
Habe das Poti auf ca. 250 Ohm gestellt und Linse gereinigt. Player startet, aber erkennt weiterhin keine Medien. Könnte ich bitte auch das Service pdf bekommen? -> orkus at web dot de
Oder zumindest die sekundären Spannungen, damit ich sie nachmessen kann?
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Die Sekundären Spannungen stehen doch am Stecker, oder? Sind 3,3V , 12V , 5V und ich glaube auch 18V
Thema: Grundig GDP 3100 Netzteil kaputt
Grundig 48 VLE 5421 BG Kein Bild LED an der Front blink
AEG Lavalogic 1820 Fehler E91 - Steuerplatine defekt
Panasonic TX-P42ST33E Fehler Zuerst Grün dann Rote LED Panel gibt kein Zeichen und Transistoren bereits getauscht. :(
Siemens WLM40 Motor überlastet und durchgebrannt
Grundig 28 CLE 5505 BG Backlight defekt - welche LED?
