Grundig Fine Arts Vision
Diskutiere Grundig Fine Arts Vision im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Fernseher: Grundig Finarts Vision MFW 82-720/9 DVD Chassis: CUC 1931 Fehler: Bild verschwommen, wird besser ca. 10 min nach dem Einschalten...
Finearts03
20.12.2004
4
Chassis: CUC 1931
hoffe jemand kann mir nen Tipp geben. Gestern abend wurde das Bild von einem Moment zum anderen plötzlich total unscharf und die Farben verschwommen, direkt danach kam die Bildschärfe aber ganz langsam wieder. Wenn man nun das Gerät nach längerer Aus-Zeit wieder einschaltet, ist das Bild erst wieder sehr unscharf und kommt dann langsam wieder - es bleibt aber ziemlich unscharf (Videotext und Menüs verschwommen). Kann das der Fehler mit den defekten Kondensatoren sein? Und wenn ja, wo bekomme ich solche - evtl. bei Conrad Elektronik?
Danke im voraus!
DIEDEI
DIEDEI
10.10.2004
187
Hi
Da tippe ich eher auf die BR das die den Geist aufgibt.
Gruss
Finearts03
20.12.2004
4
Bildröhre? Bei einem 3 Jahre alten Fernseher? Hoffentlich nicht...
Trotzdem danke für die Antwort, mach mir ruhig Mut :)
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Entweder das oder vielleicht der Zeilentrafo.
Ich würd es mit den Kondensatoren versuchen (1,5nF 6kV)
Finearts03
20.12.2004
4
Danke, das würde ich sehr gerne, weißt Du evtl. einen Link wo ich die Dinger bestellen kann? Finde da nichts...
Finearts03
20.12.2004
4
Danke für die Tipps, er scheint wieder zu laufen :)
Ich habe das Gerät gestern mal aufgemacht, alle Platinen mit Druckluft gereinigt und an der Bildrohrplatte etwas gewackelt und auf Sitz überprüft. Nun ist alles wieder scharf, vermute das waren Kriechströme durch Staub auf der Platine - naja trotzdem danke!
Thema: Grundig Fine Arts Vision
Grundig Fine Arts LED Firmware
Grundig Fine Arts 40s startet nicht
Grundig Fine Arts 65 FLX 9491 SL keine Standby-LED leuchtet, springt komplett nicht an
Grundig Fine Arts 46S kein Bild kein Ton blaue LED an
Grundig Fine Arts 40 S t Bild geht aus
