Grundig Fine Arts 32 - S
Diskutiere Grundig Fine Arts 32 - S im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hallo ..... mein Grundig FINE ARTS 32 - S Startet nicht mehr. Die Leuchte unten rechts leuchtet aber sonst geht nichts. Ich habe auch keine...
Josef Ritzal
19.08.2019
Ich habe auch keine manuellen Knöpfe an dem Gerät und kann nur mit der Fernbedienung es bedienen.
Hat jemand einen Vorschlag wie ich den Fernseher wieder in Gang bringen kann.
mfg Josef Ritzal
FZ600
18.04.2011
1.252
47
hm kenne keinen Grundig ohne Nahbedienung. Im Regelfall gibt es einen Joy-Stick oder ein Tastenfeld. Kannst Du mal ein Foto vom genauen Typenschild einstellen?
Gruss
Josef Ritzal
19.08.2019
Foto vom FS Grundig
Es tut mir Leid, aber ich bekomme das Bild nicht in den Anhang rein, es kommt immer die Meldung die Datei sei zu groß.
FZ600
18.04.2011
1.252
47
ja das Bild darf eine bestimmte größe nicht überschreiten. Alternativ kannst Du die Date auf dem Typenschil auch schriftlich mitteilen.
Josef Ritzal
19.08.2019
Keine Möglichkeit den Fernseher einzuschalten......
Hallo FZ600 ..... Danke für den Vorschlag, ich versuchs nochmal mit einem Bild....
Keine Ahnung ob das mit dem Bild geklapt hat ...... na gut..... dann schreibe ich die Daten dann ab.....
FINE ARTS 32 - S
JEZ 0000000 SN 01100012
==> Strichcod <==
83714011000125
LTA320HF05-001
==> Strichcod <==
056D32 - 8822 22"
Strichcod vom Typenschild Seitlich
01624180520 100414 9
  • Scan_20190824.pdf
  • Scan_20190824.pdf
FZ600
18.04.2011
1.252
47
laut Bedienungsanleitung befindet sich Deine Nahbedienung auf der Rückseite (rechts überhalb vom SI-Slot). Wenn ich es richtig gezählt habe sind es 7 Tasten.
Jetzt hier im Link nach der Anleitung und der SW für das Chassis SX suchen. Bitte darauf achten ob Dein TV mit oder ohne LAN ist.
Viel Erfolg
Thema: Grundig Fine Arts 32 - S
Grundig fine arts 40 s firmware
Grundig FINE ARTS 40 S Firmware
GRUNDIG 32 GFB 6628 Nach Netzanschluß blaue LED blinkt lang-kurz-kurz, keine weiterer Reaktion
