mijo
Hersteller: Grundig super color
Typenbezeichnung: monolith 66-190 multi system
Chassi: cuc 741 kt
hallo,
ich hab ein ganz seltsames problem. ich schalte meine alte kiste gestern abend an und das bild für ard, zdf, rtl und alle "wichtigeren" sendern zeigen nur noch ameisen. arte, 3sat, phonix und die "nicht so wichtigen" sender laufen jedoch bestens. nach ca. 5 min. läuft dann wieder alles bestens.
letztendlich fängt er dann wieder an zu spinnen und zeigt dann wieder nur schnee auf den "wichtigen" sendern. wenn ich aber kurz auf arte und wieder zurück schalte ist das bild wieder da.
der ton ist auch ab und zu ein problem. manchmal will er und manchmal nicht.
heute ist es schon besser. er hatte zwar die anfangsprobleme läuft aber schon seit 5 stunden ohne wietere fehler.
also ich vermute es ist der tuner wenn ein fernseher sowas hat. auf jeden fall das steuerelement für die sender(suche). es könnte auch irgendeine kalte lötsstelle sein. aber bevor ich wild mit meinem fön und kältespray durch die kiste jage wollte ich mal nachfragen. ich hoffe typbezeichnung und cassi-nummer sind korrekt angegeben. ftz 22/501 sk vt/vbt steht auch noch da...
danke schon mal
Chassi: cuc 741 kt
hallo,
danke schon mal
