Grundig Fernseher ohne ersichtlichen Grund in Standby
Diskutiere Grundig Fernseher ohne ersichtlichen Grund in Standby im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Chassi...
ek-ace
24.01.2006
Typenbezeichnung:
Mein Fernseher ist an einen DBV-T Empfänger angeschlossen und in regelmäßigen Abständen schaltet er sich von ganz allein in den Standby. Die Abstände des in Standby-schaltens werden immer geringer, bis es regelmäßig in 5 min. Abständen passiert.
An der Fernbedienung kann es liegen, hab' ich schon ausprobiert. Angeschlossen ist auch alles richtig, scart-kabel zwischen DBV und Fernseher, Antenne am DBV, schickes Bild und dann ... blub - aus !
Kennt jmd dieses Phänomen ?
W
Woodstock
24.06.2004
342
ich gehe mal davon aus, dass Du einen DVB-T Empfänger meinst, der aber bestimmt nicht das Problem ist.
Deine Schilderung des Problems deutet auf ein Leiden hin, das warscheinlich so ziemlich jeder in die Jahre gekommene Fernseher hat:
und zwar kalte Lötstellen.
Wenn Du etwas Erfahrung im Löten hast kannst Du eventuell dort selber Hand anlegen.
Ansonsten wäre es gut, wenn Du jemanden kennen würdest, der Dir das macht.
Viele Grüsse...
...Woodstock
ek-ace
24.01.2006
Das ist ja schonmal super :P
Sagen wir ich bin nicht ganz unbegabt was das Löten an sich betrifft, jedoch sollte man auch wissen wo :shock:
Ich denke mal eine schriftliche Beschreibung wäre bei dem wust an Lötstellen und Kondensatoren etwas überflüssig, oder ?
Ansonsten würd ichs auch selbst machen.
thx woodstock
W
Woodstock
24.06.2004
342
Hallo Ek-ace,
hier kann ich Dir vielleicht noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben.
Wenn Du zum Entnehmen des Chassis Stecker abziehen musst, was wohl nötig sein wird, solltest Du dir merken, wo sie gesteckt haben. Sie sollten normalerweise zwar nicht falsch passen, aber darauf verlasse ich mich nie.
Nachlöten solltest Du auf jeden Fall Bauteile, die Wärme entwickeln - und das im ganzen Gerät. Oftmals kann man defekte Lötstellen aber schon mit blossem Auge erkennen (vielleicht auch mal daran wackeln). Eine Garantie, daß man alle kritischen Lötstellen erwischt hat gibt es nicht. Achte unbedingt noch darauf, dass Du eng liegende Lötstellen nicht verlaufen lässt.
Viele Grüsse...
...Woodstock
ek-ace
24.01.2006
vielen dank, ich geb' mein bestes :-D
Thema: Grundig Fernseher ohne ersichtlichen Grund in Standby
Philips 55PFL7008 LED TV Startet nicht, Led blinkt
Grundig 32 VLC 9040 S Blau LED leuchtet, Gerät befindet sic
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
Grundig 40 VLE 8042 S startet nicht aus Standby
Grundig Grundig 40 VLE 7003 BL standby only - SUCHE SOFTWARE
