Grundig Fernseher CUC2030 anfangs kein Ton
Diskutiere Grundig Fernseher CUC2030 anfangs kein Ton im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ich habe einen Grundig Fernseher mit dem Chassis cuc2030. Das Gerät hat folgendes Problem: - Unmittelbar nach dem Einschalten hat das...
Guestuser
- Unmittelbar nach dem Einschalten hat das Gerät keinen Ton erst nach einiger Zeit geht der Ton dann
- Bei einem Suchlauf bleibt der Suchlauf bei Senderauffinden nicht stehen. Nur solange der Ton nicht geht
- Solange der Ton nicht geht wird die AV Buchse nicht durchgeschaltet obwohl die Anzeige auf AV springt.
Kalte Lötstellen habe ich keine gefunden. Ich tippe auf ein IC bzw. Kondensator. Kennt jemand dieses Problem
Gopi
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, Netzschalter ---> Wischerkontakt schon geprüft ???
G.Kulle
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Ich würde mal die Netzteil Elkos erneuern.
VSiggi
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Hier kann ich mich an eine schwere auseinandersetztung mit einem TDA8350 errinnern. Evt. Checkst du auch einmal in diese Richtung.
Baugleiche Geräte:
ST63780TEXT GRUNDIG
ST70700NICTOP GRUNDIG
ST70600TEXT GRUNDIG
ST70788 GRUNDIG
ST70798TEXT GRUNDIG
7003TEXT/GREENVILLE GRUNDIG
ST70700 GRUNDIG
SE7210TOP/MELBOURNE GRUNDIG
SE7210NICTOP/MELBOURNE GRUNDIG
ST63700NIC GRUNDIG
ST63700FT GRUNDIG
ST63700TEXT GRUNDIG
ST70700TEXT GRUNDIG
ST70700TOP GRUNDIG
ST70780NIC GRUNDIG
ST70780TEXT GRUNDIG
ST70780TOP GRUNDIG
GREENVILLE7003 GRUNDIG
ST70780FRTOP GRUNDIG
ST63700FR GRUNDIG
ST70700FR GRUNDIG
Thema: Grundig Fernseher CUC2030 anfangs kein Ton
Grundig M82-169/9 Fernseher fokussiert nicht (Bild unscharf) und Hochspannung fehlt zum Teil (Vermutung)
Grundig Sonoclock 910 Uhrenradio Lautstärke, verminderte Anzeige
Grundig Vision6 22-6831 T Bild geht nach X-10 sekunden aus
Philips 26PFL4007K/12 Anzeige Sanduhr dann aus
