Grundig Digi100 schaltet nicht richtig auf Standby
Diskutiere Grundig Digi100 schaltet nicht richtig auf Standby im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ich habe ein Problem mit einem Grundig CUC 1837 . Das Gerät schaltet nicht richtig in Standby; schaltet bei Programmwechsel oder auch...
fehlerfahnder
19.01.2004
95
Das Gerät schaltet nicht richtig in Standby; schaltet bei Programmwechsel oder auch einfach so die Hochspannung ab.
Wenn man mit der FB in Standby schaltet, schaltet zwar die Hochspannung ab, doch das Hauptnetzteil läuft weiter. Es ist ein gequältes Arbeitsgeräusch des Netzteiles hörbar, sowie im normalen Betrieb als auch in diesem halb abgeschalteten Zustand. Die LED wechselt von Grün in Gelb, wenn er in diesen Teil- Aus- Zustand fällt. Wenn er diesen Zustand ca. 2 Minuten durchhält uhd nicht ( wie manchmal ) in On von alleine zurückgeht, geht das Gerät in Aus, das Hauptnetzteil schaltet dann ganz ab und die LED wird rot. Die Haupt- Spannungen sind soweit alle ok, nur die Standby- Spannungen sind seltsam: Die +3,3V steht stabil auf 3,45V und die +Öko ist bei +14,5V und hat einen Brummanteil von 0,3VSS. Den Siebelko der +Öko habe ich ohne Erfolg getauscht. Die U Standby von der Featurebox schaltet nicht um, wenn ich mit FB auf Standby schalte. Ich komme nicht mehr weiter.
Kann mir jemand helfen???
Mit freundlichen Grüßen,
Michael
fehlerfahnder
19.01.2004
95
Achso, nochmal ich :-))
Nachgelötet habe ich ihn natürlich schon, und er ist auch nicht Klopfempfindlich!
Grüße, Michael
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Das ist ja mal überhaupt nicht gut. Dann würde ich den Zweig genau untersuchen.
Die Stiftleiste der Featureplatte ist komplett nachgelötet (Chassis Unterseite)?
Aktuelle Software drauf?
fehlerfahnder
19.01.2004
95
Stiftleiste der Box, Netzteil, Hochspannungsteil incl. der Trafos habe ich nachgelötet, Software ist aktuell. Gerät lief ja auch schon 4 Jahre ohne Probleme.
fehlerfahnder
19.01.2004
95
Nur gabs da nicht mal irgendeinen Grundig- Tipp betreff +Öko??? Oder kann der StBy- Trafo defekt sein??? Ist der Brumm von ,3V an der +Öko normal? er schwankt im Rhytmus des komischen Netzteil- Geräusches in der Frequenz und sieht irgendwie nicht gut aus.
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
3,3V geht ja. Über die +Oeko würde ich mir eigentlich keine grossen Gedanken machen. Die wird (soweit ich weiss) eh nur für den Ökoschalter und +IR Spg (mittels Z-Diode) benutzt.
Ich würde wie gesagt in der Standby Leitung suchen (Pull-Ups usw.)
fehlerfahnder
19.01.2004
95
Ich hab schweren Herzens ein Featuremodul bestellt und reingesetzt.
Nun läuft der Apparat! Komische Sache das bei der Fehlererscheinung :-x
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe,
Michael
Thema: Grundig Digi100 schaltet nicht richtig auf Standby
Grundig ST 55-805 Top Schaltet nach 8 sec. in Standby
Nokia 7295 / Modell:FP72B2 Fernseher schaltet bei Einschalte
Grundig Toronto Schaltet ab
Grundig Sydney Nur Standby
Grundig Davio 55 Gerät schaltet nach 2 Sekunden ab
