grundig cuc7350
Diskutiere grundig cuc7350 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - hallo,ich habe dieses ding immer noch nicht zum laufen gebracht.habe netzteil ic und transistor ausgetauscht,elkos im primernetzteil ausgetauscht...
satmen27
09.05.2004
74
hallo,ich habe dieses ding immer noch nicht zum laufen gebracht.habe netzteil ic und transistor ausgetauscht,elkos im primernetzteil ausgetauscht .es waren 2 gleichrichterdioden defekt habe es ersetzt.kein erfolg. habe fast alles im netzteil überprüft.die Led ist dunkel.man höhrt aber ein leichtes geräusch im netzteil.
gruss
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Prüf auch alle widerstände im Netzteil - die ändern gerne mal
ihre Werte.
Gruss Alde
GZ1984
08.11.2004
55
Man sollte bei einer Netzteilreparatur immer alle 4 Gleichrichterdioden tauschen. Dazu IC TDA 4605, Elkos testen, Widerstände überprüfen, Transistor überprüfen.
satmen27
09.05.2004
74
hallo,erstmal danke die habe ich alle überprüft,elkos ausgetauscht.spannung am grossen elko ist 320V.kann vieleicht die versorgunsspannung für bedienteil fehlen?die spannung an der horizont.endstufe ca.49V.Vileicht kann ich deswegen nicht einschalten.Plan wäre ganz gut wenn ich`s hätte.
gruss :roll:
Thema: grundig cuc7350
Grundig 55GUB9787 Monaco Hintergrundbeleuchtung geht nach ca. 10min aus.
Siemens SD6P1S Reparaturanleitung Siemens Geschirrspüler Schaltnetzteil TNY 264
Grundig 48 VLE 6520 BL Kein Bild nach Herstellerlogo
Harman Kardon AVR161 geht nach ca. 6 Sek. in Standby
LG 42lb700V Zeigt nur noch LG Life s good Logo, LED blinkt 3 Mal.
