Grundig CUC7303
Diskutiere Grundig CUC7303 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, Durch blitz war UC3842 kaput BUL310 die endstoerdrossel (eine windung) und sicherung. Alles wurde ausgetauscht und jetzt habe ich volgende...
Peter R.
08.08.2004
14
Durch blitz war UC3842 kaput BUL310 die endstoerdrossel (eine windung) und sicherung. Alles wurde ausgetauscht und jetzt habe ich volgende fehler.
K.B.K.T. Stby LED blinkt rhtmisch. +A Spannung schwankt stark. Zeile in Ordnung. Kein sekundärer Schluß. Alle kleinen primär Elkos ohne Erfolg gewechselt. Es pumpt weiter.
Wenn jemand diesen problem kaent bitte um antwort.
MFG
Peter
Peter R.
08.08.2004
14
Ich habe das problem geloest. Jemand hat schon vor mir darum gebastelt und die version mit FET und UC3843 mit UC3842 und NPN transistor gewechselt.
Jetzt ist aber noch CPU SDA5252-A003 defekt. Wo koente ich den guenstig kriegen?
MFG
Peter
piero
piero
08.12.2003
12
Habe auch problem mit dem chasiss bei mir ist aber irf bc 40 und uc 3843. alles was kaputt war ausgetauscht aber startet nicht fliegt eine diode von beiden die seriell vom tranzistor fus zur masse geht.warum nur
eine diode kurzschlisst wenn die seriell geschaltet sind.?
modell 55-830txt cuc 7303
Thema: Grundig CUC7303
Grundig M 72-115IDTV Netzteil läuft nicht an
Grundig P45-740TOP Vertikalfehler nach Elko-Tausch
Grundig T55-830text CUC7303
