Grundig CUC6365 rotes Bild Zeilenrücklaufstreifen
Diskutiere Grundig CUC6365 rotes Bild Zeilenrücklaufstreifen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hi Allesamt, mein Grundig ( CUC 6365 ) meint seit neustem er darf nur ein ganz rotes Bild beim Einschalten machen. Das Ganze geht dann etwa 10...
fraehnky
fraehnky
16.04.2004
33
Hi Allesamt,
mein Grundig ( CUC 6365 ) meint seit neustem er darf nur ein ganz rotes Bild beim Einschalten machen. Das Ganze geht dann etwa 10 Sekunden so und dann folgen nette Zeilenrückläufe ( wie gräßlich ) und danach fällt er in einen Tiefschlaf ( Netzteil schaltet ab). Habe schon auf das Bauteil TEA 5101B ( BR-Platte ) getippt aber noch nicht getauscht. Vielleicht hat ja einer von Euch mal nen Schaltplan für mich oder vielleicht schon ne Lösung. Vielen Dank im voraus....
Fraehnky
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Keine Lösung, aber eine böse vermutung: Philips ESF Röhre
Auf jeden Fall könntest du versuchen die UG2 runter zu drehen um zu verhindern das der TV abschaltet. Dann kann messen gehen.
fraehnky
fraehnky
16.04.2004
33
Werde es mal versuchen, danke
Fraehnky
smilke
12.05.2004
7
hallo,
habe zwar CUC1822 aber ähnlichen Fehler (grünes Bild).
Bei mir wars wirklich die BR (9 Jahre alt) - anfangs wollte ich es nicht glauben - aber nach Hinweisen aus diesem Forum und Test/Messungen
bestätigte sich dies leider.
Ich hoffe hier nicht auch!
siehe auch mein Forumbeitrag "Grundig ST72-160 IDTV / CUC1822 (zuletzt heute)
fraehnky
fraehnky
16.04.2004
33
stimmt, es ist diese blöde BR ( ESF / Philips ). ( Grrrr ). Nach Abregeln des Gitters blieb er zwar an, nur ein leicht weißes Bild mit zwischendurch-Aussetzern und einem komischen Geräusch ( so ne Art "Ding" ) mit Rücklaufstreifen. Ein Fall für den Recyclinghof.
Zum Glück hab ich ja noch mehere Grundigs rumstehen.
Trotzdem vielen Dank für Eure Comments......
Fraehnky
Thema: Grundig CUC6365 rotes Bild Zeilenrücklaufstreifen
Grundig 46S Blaue LED vorne blinkt, bild bleibt schwarz. Rot
Grundig Xephia 42 PXW 110-6616 Ref Kein Bild, Led leuchtet,
Philips 29 PT 5305/00 Rotes Bild mit Rücklaufstreifen fällt
Grundig ST70-270 IDTV Rot fehlt oft
