Grundig CUC6200
Diskutiere Grundig CUC6200 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, hatte eine Grundig CUC6200 mit defektem Netzschalter zur Reparatur. Nach dem Wechsel war die Kindersicherung aktiviert (war evtl. schon...
spies
01.05.2003
247
Nach dem Wechsel war die Kindersicherung aktiviert (war evtl. schon vorher drin aber der Kunde war es natürlich nicht)
Wie wird diese deaktiviert? Mit 7038 hatte ich keinen Erfolg.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
mfg: Josef
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Folgende Geräte haben das Chassis GRUNDIG / CUC6200:
GRUNDIG CUC6000
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
8500 sollte laufen
AGC eingeben. Gerät zeigt: AUTO. Auf Manuell ändern, mit OK bestätigen. Wert 0000 (neuer AGC Wert) eingenben. Mit OK, MEMO bestätigen. Wieder auf AUTO stellen und memo. Zum speichern Gerät mit Netzschalter aus und wieder einschalten.
spies
01.05.2003
247
Grundig P45-460 text, CUC6300
hatte mich verschrieben.
Es ist ein:
mfg: Josef
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Folgende Geräte haben das Chassis GRUNDIG / CUC6300:
GRUNDIG T55640
GRUNDIG T55640TEXT
BLAUPUNKT 7664120
BLAUPUNKT 7664125
BLAUPUNKT PM4043
BLAUPUNKT PM4043VT
BLAUPUNKT 7664260
BLAUPUNKT PM4543VT
BLAUPUNKT 7663140
BLAUPUNKT PM5143VT
BLAUPUNKT 7663240
BLAUPUNKT 7663244
BLAUPUNKT PM5543VT
GRUNDIG T51640
GRUNDIG P37743EURO
GRUNDIG STEELER
GRUNDIG T51743
GRUNDIG T51743EURO
GRUNDIG T55743
GRUNDIG T55743EURO
GRUNDIG P37743
GRUNDIG T55060
GRUNDIG T51060
SIEMENS FC202K6
SIEMENS FC204K6
SIEMENS FC206K6
GRUNDIG SE4264
GRUNDIG T5148MINERVA
GRUNDIG P42060
SIEMENS FC202V6
SIEMENS FC212V6
GRUNDIG T51640ATEXT
GRUNDIG T51640FTGB
BLAUPUNKT 7664010
BLAUPUNKT 7664011
BLAUPUNKT 7664012
BLAUPUNKT 7664014
BLAUPUNKT 7665014
BLAUPUNKT PM3743
BLAUPUNKT PM3743EI
BLAUPUNKT PM3743O
BLAUPUNKT PM3743VT
SIEMENS FC210K6
GRUNDIG P37745SEURO
GRUNDIG P3760
GRUNDIG P40060
GRUNDIG P40640TEXT
GRUNDIG ATHENT1655TEXT
GRUNDIG P45640TEXT
GRUNDIG T51640TEXT
GRUNDIG P50640TEXT
GRUNDIG P42743EURO
SIEMENS FC202R6
SIEMENS FC204R6
SIEMENS FC204V6
SIEMENS FC208R6
SIEMENS FC208V6
SIEMENS FC210R6
SIEMENS FC212R6
GRUNDIG T5148
GRUNDIG T55640FT
GRUNDIG T55640GB
GRUNDIG T55640ORIT
GRUNDIG P37640GB
GRUNDIG P37640TT
GRUNDIG SE5564
GRUNDIG P3748
GRUNDIG P4548
GRUNDIG P45745SEURO
GRUNDIG P45640FTGB
GRUNDIG T55640ITEXT
Bauähnliche Modelle:
CM9300 SIEMENS
CUC6300 GRUNDIG
FM24100 BLAUPUNKT
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Nacheinander folgende Tasten drücken > , < , v , ^ Damit ist die Kennzahl gelöscht
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Folgende Geräte haben das Chassis GRUNDIG / CUC6300F:
GRUNDIG P40743EURO
GRUNDIG P40745SEURO
Folgende Geräte haben das Chassis GRUNDIG / CUC6300MONO:
GRUNDIG P37060
GRUNDIG P37060OIRT
GRUNDIG P37640TEXT
GRUNDIG P40060OIRT
GRUNDIG P50640FTGB
GRUNDIG T51640OIRT
GRUNDIG P37060GB
Bei allen müßte die Prozedur gleich sein...
3njoy
01.02.2005
ich habe den GRUNDIG T51640TEXT und bei mir ist ebenfalls die Sicherung aktiviert, wobei ich nicht weiss wie es dazu gekommen ist.... Jetzt bekomm ich sie nicht mehr weg. Ich weiss auch die Kennzahl nicht.
Im Textfeld steht Timer 00 min und darunter sind die 4 Striche für die Nummern von 0-9.
Ich habe die vorher angegebenen Kennzahlen von 8500, 7038, 0000 und > < v ^ probiert, doch ohne Wirkung!
Ich hoffe es gibt noch eine weitere Allgemeine Kennzahl.
Schon mal vielen Dank im voraus,
3njoy
spies
01.05.2003
247
Chassis
welches Chassis ist den drinn? CUCxxxx?
mfg: Josef
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Auf der Fernbedienung hintereinander die Tasten LS+ LS- PG- und PG+ drücken, im OSD Menü erscheinen vier rote Kreuze und nach der letzten Eingabe ist die Verriegelung aufgehoben.
3njoy
01.02.2005
Danke für die schnelle Antwort.
CUC 6300
allerdings habe ich auch nicht mehr die Original Fernbedienung, sondern benutze eine One For All 4 (URC-3440/702556)
der Trick mit LS+ LS- PG- und PG+ funktioniert leider nicht...
MFG
3njoy
spies
01.05.2003
247
FB
Du benötigst die FB, notfalls ausleihen!
mfg: Josef
Thema: Grundig CUC6200
Samsung GQ65Q60TGU Startet nicht mehr
Constructa CG547H5 pumpt kein Frischwasser
Bosch logixx 8 Sensitive Logixx 8 Sensitive Kindersicherung und F:00 einstellen
Grundig 32 VLE 5520 BG Blaue LED blinkt 2 mal Gerät bleibt Dunkel
Grundig P37-443/1 Magic Smoke
