Snowman_24
- 25.07.2005
- 27
Typenbezeichnung: ST70
Chassi: CUC5365
Schaltplan vorhanden: Ja
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
- Ablenkstecker entfernt und das Loch in der Platine ausgefeilt, um die Verkohlungen zu entfernen,
- Kabel der Ablenkung direkt angelötet und die verbrannten Leiterbahnen wiederhergestellt
- Sekundärsicherung im Netzteil erneuert,
- O/W-Dioden (D569=BY229 & D568=BYW76) erneuert,
- Sicherungswiderstand (R569= 4,7Ohm/0,75W) ersetzt,
- Zehnerdiode (D566=ZPD30) ersetzt,
-> Gerät lief 2 Tage problemlos, dann Vertikal-Fehler (Linie) und verschmorrter Geruch!!!
- Kondensator (C567=0,68µ/400V MKP10) war noch vom Ablenkstecker-Brand beschädigt und wurde übersehen -> erneuert,
- O/W-Dioden nochmals erneuert,
- Sicherungswiderstände (R569=4,7Ohm/075W & R591=1Ohm/0,75W & R532=4,7Ohm/2W) erneuert,
- Zehnerdiode nochmals erneuert,
- IC440=TDA8145 erneuert, da dieses aufgeplatzt war,
Jetzt fangen mir bei jedem Einschalten, die Sicherungswiderstände R591 & R532 zum abbrennen an und der Vertikal-Fehler bleibt immernoch wie gehabt.
Also habe ich von beiden Widerständen gegen Masse gemessen -> 1,2kOhm und geht weiter hoch.....
Das kann doch nicht der Auslöser sein!!!
Dann die Transistoren T464=BD441 und T463=BD442 ausgelötet, da bei T442 kurschluß festgestellt, aber der Transistor selbst ist i.O.
Also wieder eingelötet.
Was jetzt?!?!?!?!
Ich weiß nicht mehr weiter.
Bitte helft mir.
Danke und Gruß
Marcus
Chassi: CUC5365
Was jetzt?!?!?!?!
Bitte helft mir.
Danke und Gruß
Marcus
