Grundig CUC5361 "schwarzes Loch"
Diskutiere Grundig CUC5361 "schwarzes Loch" im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Grundig CUC5361 "schwarzes Loch" Folgender Fehler tritt bei diesem CUC5361 Gerät auf. Nach ca. 5min Aufwärmzeit... fängt plötzlich Farbe an zu...
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Folgender Fehler tritt bei diesem CUC5361 Gerät auf. Nach ca. 5min Aufwärmzeit... fängt plötzlich Farbe an zu flackern... und dann erscheint oben im Bild ( mittig) ein ovaler schwarzer Fleck. ( Dieser flackert eine zeit lang ....verschwindet dann wieder und taucht immer mal wieder auf)
Farbmodul ausgewechselt ohne Erfolg.
Hatte jemand schon mal so eine seltsame Erscheinung?
DIEDEI
DIEDEI
10.10.2004
187
Hi TV
erneuere mal alle Elko's um den TDA8214 und löte sämtliche Masseverbindungen rund um den TDA8214 nach.
Prüfe und reinige auch mal die Potis,die vergammeln auch gerne.
Wenn das alles nichts bringt könnte auch der Tda8214 kaputt sein.
Der TDA bekommt innerlich Kontaktprobleme und macht dann solche Faxen.
Der Tda ist nur noch schwer Lieferbar und teuer!
Diedei
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
TDA8214B
Hallo Diedei.
Besten Dank...die Spur war ein Volltreffer.
Ursache war, daß jemand das Gerät zuvor mit dem falschen IC ( TDA8215B) bestückt hat.
Nach dem Erneuern mit dem richtigen TDA8214B war der Spuk verschwunden.
(PS: Wir haben glücklicherweise noch Restbestände von dem IC auf Lager)
Thema: Grundig CUC5361 "schwarzes Loch"
