O
ogge
- 29.04.2008
- 3
Typenbezeichnung: CUC4635
Chassi: ST70-460 S Text
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Horizontalablenkung getoastet
Ja, als PDF
da ich hier zum ersten Mal poste, stelle ich mich besser erst kurz vor. Ich bin 21 Jahre alt, seit über einem Jahrzehnt begeisterter Bastler, Schrauber und Hobbyrestaurateur alter Technik. Meine Reparaturerfahrungen mit Fernsehgeräten beschränken sich hauptsächlich auf alte Geräte aus der Zeit, wo sie noch komplett röhrenbestückt waren (Philips Raffael S) und einfache, diskret aufgebaute Transistor-TVs, ohne ICs
Ich habe den Grundig ST70-460 Text S weitgehend funktionstüchtig erhalten, es war eine kalte Lötstelle in der Audioendstufe, die ab und zu Tonaussetzer mit sich brachte. Kein Akt, nachgelötet und da war das Problem auch schon beseitigt. Leider bemerkte ich beim Zusammenbau nicht, dass sich beim Aufstecken des Ablenksteckers eine Kontaktfeder aus dem Stecker schob, was zur Folge hatte, dass die Horizontalablenkspule nicht angeschlossen war (Stecker J, Anschluss 1).
Beim darauffolgenden Einschalten startete er zunächst normal, erzeugte dann unschöne, verzerrt klingende hohe Pfeiftöne und warf etwas Nebel aus dem Heck
. Ich hab das Gerät schnellstmöglich abgeschaltet, geöffnet und untersucht. Der Nebelwerfer war Widerstand R546, 4,7 Ohm. Ich reparierte den Stecker zur Ablenkeinheit, ersetzte R546 und startete optimistisch das Gerät erneut. Aus dem Bereich der Zeilenendstufe drangen nun unschöne niederfrequente Knarz-/Brummgeräusche, sodass ich schnell wieder abschaltete. Es wurde keine Hochspannung aufgebaut, kein typisches 16kHz-Pfeifen des Zeilentrafos.
Geprüft habe ich bislang den HOT (BU508A), er ist in Ordnung.
Ich hoffe, dass mir jemand anhand der ursprünglichen Fehlerursache einen heissen Tip geben kann, welcherorts wahrscheinlicherweise bei der Aktion Bauteile beschädigt worden sind. Es wäre sehr schade um den Fernseher, da er ein sehr
schönes Bild hatte und ich mich kräftig ärgere, dass es zu diesem Fehler gekommen ist - nämlich durch Eigenverschulden. Jetzt geht es quasi ums Prinzip. Nur leider habe ich wenig Erfahrung mit IC-bestückten Chassis - dieser Grundig ist mir ein paar Jahrzehnte zu modern
Servicemanual liegt vor, bei Bedarf kann ich es wo hochladen.
Schonmal vielen, vielen Dank,
Alexander
Ja, als PDF
Alexander
