Grundig CUC4620 TDA - wird sehr heiß und stribt
Diskutiere Grundig CUC4620 TDA - wird sehr heiß und stribt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: SE6346text Chassi: CUC4620...
biffl1
17.01.2005
181
Chassi: CUC4620
Schaltplan vorhanden: Ja
bei obigen TV wird der TDA8140 im Betrieb sehr heiß und stirbt nach einigen Stunden ( am TV ist nur noch Ton vorhanden). Der Elko zum HOT (220µF) ist i.O. wurde auch schon getauscht - ohne Erfolg. Was könnte noch defekt sein. C's sínd soweit i.O. DANKE!!
Fernsehglocke
14.08.2005
26
Fernsehglocke schrieb:
Hallo, stelle mal fest, welche Spannung an Pin 2 anliegt. Es müssen ca 7 V sein. Ich habe leider keinen Schaltplan für diese Gerät, aber meines Wissens müßte die 8V Spannung bei diesem Chassis vor dem Positiv Voltage Regler 5V abgenommen ( E+) werden. ( MC 7805 oder ähnlich).Desweiteren würde ich den Elko Pin 2 zu Masse überprüfen. Den müßtest Du am Leiterzug verfolgen.(ca. 1000/25V).Auch die Halbleiter vor dem MC Z.B. Diode, wenn die Spannung über 7 V liegt. Na schaun wir mal Gruß, Fernsehglocke
Fernsehglocke
14.08.2005
26
Lebst Du noch? Fernsehglocke
Thema: Grundig CUC4620 TDA - wird sehr heiß und stribt
Grundig VS 960 VPT Trafo sehr heiß
grundig tv 40vle5421bg kein bild, blaue led 5x blinken
Grundig 40 VLE 5421 BG Hintergrundbeleuchtung defekt
Grundig Vision 9 42-9870-T Startet nicht mehr
Blaupunkt B26P173TCSFHD Standby-LED blinkt
