---GRUNDIG CUC4511, Vertikalfehler---
Diskutiere ---GRUNDIG CUC4511, Vertikalfehler--- im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hi Leute !! Habe hier mit nem Grundig Chassis CUC4511 so etwas Probleme ! TV läuft, Ton da und in der Mitte nur Strich ! Da das Vertikal Ic...
pedro
31.08.2004
6
Hi Leute !!
Da das Vertikal Ic ziemlich heiß wurde habe ich ein neues reingemacht. Ohne Erfolg. Dann mal ans messen gemacht.
Spannungen vorhanden, allerdings fehlt der Vertikalimpuls am IC. Dieser wird wohl auf dem ZF Modzl generiert. Kommt aus dem IC TDA2579, also auch das gewechselt, ohne Erfolg !!!????
Auch dort an dem IC Spannungen vorhanden, und es macht diesen Impuls einfach nicht !!
Hatte mal jemand nen ähnlichen Fehler ? Oder kann mir jemand mit nem Blick ins Schaltbild helfen ????
Danke für eure Mühe & Grüße
christoph
christoph
19.08.2004
207
Schau Dir mal C518 an !!! Meistens ist zwar die Bildamplitude zu gering, und nicht das ganze Bild weg ...
DIEDEI
DIEDEI
10.10.2004
187
Hi Petro
Grundplatine KOMPLETT nachlöten!!!!! incl. dem immer brodelnden Ablenkstecker.
Diedei
pedro
31.08.2004
6
Hi !
Danke für eure Antworten,leider hatte ich keinen Erfolg. Kiste komplett nachgelötet und C518 getauscht....... :cry:
Falls jemand ein Schaltbild hat : Aus dem ZF Modul Pin29 soll der Vertikalimpuls kommen, MACHT ER ABER NICHT !!!!
Wie gesagt das IC das diesen IMPULS erzeugt ist neu und es liegen beide Betriebsspannungen an ihm an !
Also wenn noch jemand ne zündende Idee hat her damit, sonst werde ich noch :twisted:
Danke 6 Grüße
pedro
31.08.2004
6
Da hat mich wohl jemand misverstanden ! Das Schaltbild hab ich, wollte nur wissen was jemand dazu meint das aus Pin29 von ZF Modul der Impuls nicht kommt !!!
Trotzdem danke für die Links !!!
Grüße
Thema: ---GRUNDIG CUC4511, Vertikalfehler---
Grundig R-1000 Empfangs-Schwäche UKW
Grundig ST70-2104 Vertikalfehler
Grundig T 70 640 Vertikalfehler
Grundig P45-740TOP Vertikalfehler nach Elko-Tausch
Grundig ST 55-840 Top/SAT Keine Funktion
