Grundig CUC2130 nur senkr.Strich
Diskutiere Grundig CUC2130 nur senkr.Strich im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - habe hier nen Grundig auf dem Platz,macht keine H-Ablenkung,Lötstellen und Zwischenplatine überprüft,leider kein Plan vorhanden.
W
wbrg
24.06.2004
478
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
nur senkrechter Strich? Dann ist der Horizontalablenkkreis unterbrochen. Da sollte einfach mal durchgemessen werden. Sicherlich nur eine kleine Schmorrstelle am Ablenkstecker.
RHarbig
W
wbrg
24.06.2004
478
nee.iss nich,Zwischenplatine schon rausgehabt,Lötstellen,alles sauber,mir fehlt nochn Plan für CUC2130,Ausschnitt Ablenkkreis reicht!
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
ich habe das SM nur als Papierform. Ziehe eine Kopie und scanne die ein. Der Ablenkkreis geht ja auch über die kleine Platine, auf der u.a. auch OW ist. Hier auch keine Unterbrechung? Mit dem Ohmmeter sollte doch festzustellen sein, wo der Ablenkkreis unterbrochen ist. Melde mich nachher nochmal.
RHarbig
W
wbrg
24.06.2004
478
habe die OW Platine schon rausgehabt ,nachgelötet und durchgemessen,ist oK.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
ein weiterer Versuch. Wenn ein senkr. Strich zu sehen ist, bedeutet das, Netzteil o.k., Vertikal o.k., Horizontalstufe arbeitet. Horizontalablenkung unterbrochen, nur dann ist ein senkr. Strich zu sehen.
Ablenkeinheit durchmessen, sollte etwa 2 Ohm zu messen sein. Dann die Leitung zurück verfolgen und Leiterbahn für Leiterbahn nachmessen. Bzw. von der Ablenkeinheit einfach mal zum Collektor vom HOT messen, muss ja auch eine sehr niederohmige Strecke sein. Sowas muss doch zu finden sein, auch ohne Schaltplan.
RHarbig
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Wird der HOT denn überhaupt angesteuert?
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Na mal ganz ehrlich, wie soll es denn überhaupt hell werden, wenn keine HS da ist. Und HS haben wir nur mit Horizontal Ansteuerung. Und wenn es auch nur ein Strich ist, es ist hell.
RHarbig
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Hast natürlich recht.... Ich glaub ich sollte mal wieder etwas länger schlafen :-D
W
wbrg
24.06.2004
478
Habe Fehler gefunden,Gerät war anscheinend beim Mitbewerber:auf der OW Platine war statt 10 ein 100 KOhm eingebaut,ausserdem hatte in Längskondensator 0,47 uF,160 v keine Kapazität,hatte noch einen 0,68 uF in der Schublade und die Ablenkung ist wieder voll da,ganz schulmässig! Trotzdem danke für Eure Tipps!
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur. Und da macht man sich hier in der Ferne so viele Gedanken :mrgreen: .
RHarbig
Thema: Grundig CUC2130 nur senkr.Strich
Grundig 55GUB8782 Tv geht beim Umschalten Ein/Aus
Grundig ´40 VLE 555 BG kein bild, Ton vorhanden
Grundig berlin 55clx8595 kein bild, BG ok, ton ok
Grundig 55 GUS 8679 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren
Grundig 40 VLE 8130 BG Update Firmware
