Grundig CUC1929 Netzschalter defekt
Diskutiere Grundig CUC1929 Netzschalter defekt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: CUC 1929 Chassi...
thoern
21.01.2006
6
Vorhandene Messgeräte: Alles notwendige vorhanden
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
bei meinem CUC 1929 ist der Netzschalter defekt. Der Schalter ist zweipolig, wobei ein Kontakt hinüber ist. Als Workaround habe ich den defekten Kontakt erst einmal überbrückt. Wo kann ich so einen Schalter oder die ganze Netzschalterplatte beziehen?
Vielen Dank,
Thomas
thoern
21.01.2006
6
gibt es leider weder bei http://www.fernseh-maul.de noch bei tv-ersatzteile.de.
Wo gibt es sonst noch Beschaffungsmöglichkeiten?
Schöne Grüsse,
thoern
thoern
21.01.2006
6
Hi,
der Gerätetyp steht doch oben: Grundig CUC 1929, oder musst du noch etwas anderes wissen?
Nehme auch gebrauchte Ware, falls jemand so einen Netzschalter oder die Netzschalterplatte herumliegen hat.
Gruss,
thoern
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Geratetyp ist MW... ST... M...
Das CUC ist die Chassisnummer.
Grundsätzlich gib es aber eigentlich nur 3 unterschiedliche Netzschaltertypen bei (neueren) Grundig:
Ökoschalter
Schalter mit Wischer
Schalter ohne Wischer
thoern
21.01.2006
6
Kann mir jemand mal sagen, was ein "Wischer" ist?
Also, der Schalter ist von vorne rund und hat in der Mitte eine rote LED. Der Schalter lässt sich auch per Fernbedienung in die Aus-Position schalten.
Wegen der MW-Nummer melde ich mich heute Abend nochmals, die steht glaub ich auf dem Schaltplan - muss erst nochmal nachschauen.
Gruss,
thoern
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Dann ist es ein Öko-Schalter.
Schau lieber direkt am TV.
Das ein Momentkontakt der den Prozessor beim Ein-und Ausschalten resettet.
thoern
21.01.2006
6
die gewünschte Nummer lautet:
MW 82-50/8
EM2-Gott
thoern schrieb:
MW 82-50/8
Die Bestell-Nr. des Netzschalters lautet 297032917100 und ist über den oben genannten Link verfügbar (Artikelsuche und dann Vergleichsartikel anklicken)
thoern
21.01.2006
6
Danke,
habe ihn soeben bestellt bevor ich die letzte Antwort gelesen habe. Allerdings habe ich folgende Artikelnummer bestellt:
297032917105
Ist scheinbar ein Vergleichsartikel, da Original nicht mehr lieferbar.
Vielen Dank für eure Hinweise und Antworten.
Gruss,
thoern
Thema: Grundig CUC1929 Netzschalter defekt
Grundig 43 GFB 6621
Siemens Wasserkocher (Bosch design) Netzschalter (Bimetallschalter) defekt
Grundig 55 VLE 922 BL Hintergrundbeleuchtung defekt
Grundig Grundig Vision 7 - Fire TV Edition (65 VLX 7010) Lichtleiter Buchse defekt
Grundig 42 VLE 973 BL Startet nicht Stand-By LED bleibt AUS
