Grundig CUC1822 - seltsamer Fehler
Diskutiere Grundig CUC1822 - seltsamer Fehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Tach zusammen! Ich habe ein Grundig-TV mit oben genanntem Chassis mit folgendem Fehler: Schalte ich das Gerät ein, so startet es auch ganz...
Alex582
04.12.2003
78
Tach zusammen!
Schalte ich das Gerät ein, so startet es auch ganz normal, wenn ich es eine Nacht lang ausgeschaltet hatte (ganz aus, nicht Standby), jedoch lässt es sich nur wenige Sekunden bedienen. Danach blockiert das Teil völlig- sämtliche Funktionen lassen sich weder von FB noch am Bedienteil bedienen, und das Bild "friert ein", also wie bei einem Digital-Receiver, bei dem das Antennensignal abgeklemmt wurde. Hat jemand einen Tipp???
Alex.
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
IR-Signale
Kontrolliere zurerst das den IR-Empfänger IC. Es sollte ein TSOP1730 bzw. TFMS5300 eingebaut sein. Wenn das nicht hilft, dann liegts vermutlich am Processor IC.
Nach Rücksprache mit dem Grundig Service kanns am E-Prom (Software) nicht liegen. 100%ig würde ich mich auf diese Aussage aber auch nicht verlassen.
MB1973
03.12.2003
31
häufigste ursache bei diesen grundig chassis und bei solchen "komischen"
fehlern sind nach wie vor lötstellen.
und zwar bei diesen fehlern immer die komplette anschlußleiste der feature box bzw. des featuren streifens ist ja keine kiste mehr drum auf dem hauütchassis nachlöten.
und nicht wundern wenn es beim löten an den lötstellen blubbert das ist das lötzinn.
und dann natürlich auch mal grob über das chassis gucken nach lötstellen im bereich der zeilenendstufe,masse...usw
Alex582
04.12.2003
78
@ troubleshooter: Das würde die Bedienblockade erklären, aber warum "friert" mir dann das Bild ein?
@ MB1973: Das Chassis ist fast schon komplett nachgelötet worden- leider ohne Erfolg bislang!
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Bedien Blockade
Hatte eben auch schon mal diesen Fehler. Vermutete das durch die Bedienblockade auch der I2C Bus gestört wurde. Habe damals das Modul kpl. erneuert. Auf die genaue Ursache konnte ich damals aus Zeitmangel leider nicht näher eingehen. Wäre natürlich super wenn Du den Fehler bis ins Detail klären könntest. Wir würden alle davon profitieren.
Alex582
04.12.2003
78
Entschuldige, dass ich da nochmal nachfrage: Welches Modul konkret hast du getauscht? Das 100Hz-Modul? Und war danach der Fehler weg???
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Modul
Ne, die Featurebox meinte ich damit nicht, sondern das Modul mit dem Bedienteil-Processor mit E-Prom usw.
Luke
Luke
23.11.2003
846
hier bin jetzt auch mal gespannt! wäre gut wenn du uns sagst welches teil da defekt ist. > und natürlich in die fehlerdatenbank damit!!
Alex582
04.12.2003
78
Hm, könnte da auch die Featue-Box platt sein? Um die Anschlussleiste auf dem Modul nachzulöten, muß man das Modul ja öffnen. Sollte man das machen, oder sollte man das Siegel lieber ganz lassen, um das Modul noch im Austausch bekommen zu können???
W
wundi56
31.12.2003
480
Kalte lötstellen an Pin1 und Pin2 für ICC Bus auf Scartplatte.
Alex582
04.12.2003
78
Moin!
Habe das Chassis komplett nachgelötet, die Pin's 1 und 2 von der Scartbuchsenplatte (die sahen echt schlecht aus), sowie die die Sockelleiste und ein paar andere Lötstellen auf dem 100Hz-Modul. Bislang läuft die Kiste einwandfrei- wollte ich einfach nur mal erzählt haben! :D
Thema: Grundig CUC1822 - seltsamer Fehler
Grundig ST72-161 IDTV schaltet in standby
