Grundig CUC1821
Diskutiere Grundig CUC1821 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - hi, grüßt euch alle miteinander habe hier ein Problem mit einem CUC1821 Chassis. Kein Bild, Ton ist O.K. Hochspannung und Videospannung sind i.o...
Siggi
Siggi
27.09.2003
188
wer kann helfen?
viele Grüße von siggi
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Wie siehts mit der Heizung aus?
UG 2 vorhanden?
Scart Betrieb auch kein Bild?
Vertikal ok?
Gruss Alde
PS: Dreh mal die Ug2 hoch
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Schutzschaltung?
Siggi
Siggi
27.09.2003
188
nochmal CUC1821
also die Impulse und Spannungen sind alle i.o.
Aufgefallen ist mir das am VT Modul die FBAS reingeht, Oszi stimmt, aber kein RGB rauskommt. Wer kann mir sagen, wie man das Modul überbrückt, früher gabs da mal Adapterplatinen.
mfg: siggi
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Wie ALde schon sagt, wenn du UG2 hochdehst und keinen weißen strich siehst, dann würde ich mir das 100HZ Modul mal zur brust nehmen.
Baugleich: FM60080
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Die Eigenart des Videotextes ist es erst Videotext auszugeben, wenn Videotext eingeschaltet wird.
Und eine FBAS auf RGB Brücke wird man kaum bauen können.
Wie schon geschrieben wurde, solltest du lieber in Richtung Featurebox schauen. RGB rein? Farbdifferenz raus?
Thema: Grundig CUC1821
Grundig ´40 VLE 555 BG kein bild, Ton vorhanden
Grundig 43 GFB 6724 Hintergrundbeleuchtung blitzt kurz auf. Gerät startet.
LG 65UP75009LF Kein Bild zu sehen
