Grundig CUC 7861 schwarzer Bildschirm + weiße hor. Linie
Diskutiere Grundig CUC 7861 schwarzer Bildschirm + weiße hor. Linie im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 72-760/9 DPL Chassi: CUC 7861...
Bernie77
07.08.2007
11
Chassi: CUC 7861
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
:f1: Hallo zusammen,
bei unserem Grundig Grät mit der CUC 7861 ist beim Einschalten nur noch ein e weiße Linie zu sehen, die langsam heller wird. Gerär bleibt eingeshaltet, Ton ist auch vorhanden.
Schaltplan liegt mir vor. Hat jemand von Euch Erfahrungen mit diesem Gerät?
Danke für Eure Hilfe.
Bernhard
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Bernhard,
da liegt ein Vertikalfehler vor.
Du hast ja das Manual -
miss doch mal die +Ub am Vertikal IC,desweiteren die Gegend um diesen IC
gründlich nachlöten,selbstverständlich den Ablenkstecker net vergessen.
Liegt keine Spannung am IC an ist wohl noch ein Si - Widerstand defekt.
Der IC womöglich dann auch.
Gruss Alde :P
Bernie77
07.08.2007
11
Spannungen waren alle da. Ausgangssignal der V-Endstufe hat gefehlt. Habe die V-Endstufe nachgelötet. Anschließend war auch das Ausgangssignal vorhanden. Vermutlich also kalte Lötstelle.
Vielen Dank nochmal für die Tipps.
Bernhard
Thema: Grundig CUC 7861 schwarzer Bildschirm + weiße hor. Linie
Grundig M82-169/9 Fernseher fokussiert nicht (Bild unscharf) und Hochspannung fehlt zum Teil (Vermutung)
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
Grundig 32 VLE 4300 Bildschirm bleibt schwarz
Grundig 40 VLE 544 BG Bildschirm schwarz, Ton vorhanden
GRUNDIG 32 VLE 8042 S Beim einschalten blinken nur zwei mal d
