Grundig CUC 7861 mit Fehlercode 8A im Display
Diskutiere Grundig CUC 7861 mit Fehlercode 8A im Display im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 72-760/9 DPL Chassi: CUC 7861...
Bernie77
07.08.2007
11
Chassi: CUC 7861
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
habe das Problem dass der Fernseher nicht mehr einschaltet. Standby Mode funktioniert. Im Display der Programmwahl am TV erscheint beim
Einschalten der Code 8A.
Sicherungen im Netzteil habe ich überprüft:OK;
Könnt Ihr mir eini paar Ratschläge geben ?
Bernhard
Bernie77
07.08.2007
11
Wie funktioniert der Lampentest ? Ist dies der Test um das Netzteil zu prüfen? Wo muss ich die Lampe anschließen?
Danke im Voraus
Bernhard
Guestuser
Ist dies der Test um das Netzteil zu prüfen? Ja
Die HOT auslöten und zwischen E C die 60W Lampe rein.
Wenn du hiermit nichts anfangen kannst ist es besse eine Werkstatt auf zu suchen.
Bernie77
07.08.2007
11
Hallo nochmal,
also Lampe zwischen (E)mitter und (C)(ollector einlöten verstehe ich. Aber was ist die HOT ? Wo sitzt diese?
Bin gelernter Elektroniker allerdings nicht RFT sondern Kommunikationselektroniker...........
Bernhard
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Als HOT bezeichnet man den Horizontal-Output-Transistor!
Also den Zeilenendstufentransistor!
Grüsse
Peter
Bernie77
07.08.2007
11
OK werde ich versuchen.
Was sind die Aktionen wenn die Lampe leuchtet ?
Was sind die Aktionen wenn die Lampe nicht leuchtet ?
Bernhard
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Wenn du die Lampe zum Leuchten bringst, ist mit höchster Wahrscheinlichkeit dein Netzteil in Ordnung. So ist der Fehler in den Ablenkstufen zusuchen.
Wen die Lampe nicht leuchtet und du den Lampentest richtig gemacht hast, ist der Fehler wahrscheinlich im Netzteil zufinden.
Grüsse
Peter
Guestuser
Die HOT sitzt in der nähe des ZTR an einem Kühlblech
Bernie77
07.08.2007
11
Also, Lampentest habe ich durchgeführt. Lampe leuchtet konstant. HOT habe ich mit Multimeter Diodentest durchgemessen. BE Strecke 0,435 V BC strecke 0,534 V Sollte doch soweit OK sein oder?
Was kann ich noch tun ?
Bernhard
Guestuser
Bernhard
Was macht E - C und um gehkehrt?
Bernie77
07.08.2007
11
EC und umgekehrt ca. 2 MOHM
Shunth
15.04.2007
798
32
...Box defekt, Displaypatine defekt, Bus messen.
Mfg
Thema: Grundig CUC 7861 mit Fehlercode 8A im Display
Grundig 40VLE4421BF BL ok, Ton ok, kein Bild (weder Logo, Me
Philips 46PFL8686/K2 Ambilight nicht steuerbar/T-CON defekt
Grundig Fine ARTS 40 S WEB, G.BJ 72-40, Display code 056D40-
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton
