Grundig cuc 7851
Diskutiere Grundig cuc 7851 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Menüfarben und Videotextfarben i.O. normales Bild blaustichig,Farben allgemein nicht so strahlend,schwarzer Videotextrahmen bläulich. Auf der BRP...
tatzo
24.08.2004
16
Auf der BRP habe ich diverse Teile erneuert,Widerstände gemessen;
bei Kathodentausch wandert der Fehler mit,rot an blau ist ok.
Im Forum habe ich in Bezug auf das Farbdecodermodul nur Hinweise auf Quartz und Trimmer(nicht vorhanden)im Zusammenhang mit Farbtotalausfall gefunden.Welches Teil(e) im Farbmodul könnte für den
Fehler in Frage kommen?
Ich freue mich über jeden Tipp!!!!!!!!!! :idea:
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Dann scheidet die BR doch eh schon aus.
Der Trimmer ist eher auf CUC5xxx Chassis zu finden. Aber der Fehler ist ja eine Farbverfälschung, das ist schon eher was anderes.
Gibt es unterschiede zwischen Scart und Tuner Bild?
tatzo
24.08.2004
16
Hallo,da ist null unterschied(incl. videotext)!Außerdem:Rücklaufstreifen auch bei UG2 auf minimumstellung.Beim ersten einschalten hat er(ton war sofort da)ca.5 minuten gebraucht bis das bild da war.Danach normal.
[-o<
DIEDEI
DIEDEI
10.10.2004
187
Hi
Rücklaufstreifen ?
5 min bis Bild da ist ?
das deutet aber doch auf einen defekt der Bildröhre hin
Diedei
tatzo
24.08.2004
16
Hier sind noch bildschirmfotos :!: :?:
Alex582
04.12.2003
78
Vielleicht doch Bildröhre? Was ist denn für eine drin? Doch keine ESF, oder? :lol:
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Bei dem Chassis ist eher Toshiba anzutreffen, die sind vor defekten natürlich auch nicht sicher :)
tatzo
24.08.2004
16
Hallo,kann die art von fehler nicht auch im bereich netzteil oder im umfeld
vom DST liegen?Wo sollte man da suchen? :wink:
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
200V auf BR Platte sind korrekt da?
UG2 lässt sich runter regeln?
tatzo
24.08.2004
16
Hallo,habe am R793(BRP) gerade 280 Volt gemessen-wie das,wenn kein
meßfehler?Ug2 läßt sich einstellen, im minimum ist das beste ergebnis,
dreht man höher verstärken sich die streifen.Welche spannung sollte da anliegen?
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
An R793 sollten 200V sein .
Thema: Grundig cuc 7851
Grundig ST82 775 TOP CUC 7880 Streifen am oberen Bildrand
Grundig ST 1570 PIP/TOP atlanta
