Grundig CUC 7350
Diskutiere Grundig CUC 7350 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Das Fernsehgerätschaltet sich während des Betriebs plötzlich auf Standby. Dies geschieht teilweise sehr oft. Hat vielleicht jemand einen Tipp...
rumo
25.05.2003
rumo
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Hy,
als erstes versuche mal dieses (ist einem Bekannten schon einmal passiert) Ferbedienung in eine Schublade. Und wenn der Fernseher dann nicht mehr ausgeht ......
rumo
25.05.2003
Hy,
vielen Dank für den Tipp. Dies habe ich schon versucht, habe sogar die Batterien herausgenommen. Bringt leider keine Besserung.
rumo
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Folgende Geräte haben das Chassis CUC7350 / GRUNDIG:
GRUNDIG GREENVILLE37
GRUNDIG ST55750TEXT
GRUNDIG XS551
SIEMENS FS301V4
SIEMENS FS301V6
SIEMENS FS321M4
SIEMENS FS321V4
SIEMENS FS322V4
SIEMENS FS320M4
SIEMENS FS320V4
GRUNDIG ST557509TEXT
GRUNDIG SP737TEXTGREENV
GRUNDIG XS559
GRUNDIG SE5576TEXT
BLAUPUNKT 7665363
BLAUPUNKT IS5525VT
BLAUPUNKT 7666006
BLAUPUNKT PS2626VT
BLAUPUNKT PS3726VT
BLAUPUNKT 7665265
SIEMENS 7665265
BLAUPUNKT PS4525VT
BLAUPUNKT 7665361
BLAUPUNKT 7665362
BLAUPUNKT PS5525VT
SIEMENS FC321
MATSUI 21V1N
GRUNDIG ST5595ECO
GRUNDIG ST558769TEXT
GRUNDIG ST55725FTGB
GRUNDIG ST55800TEXT
GRUNDIG ST558009TEXT
GRUNDIG M2150TXT
GRUNDIG ST55798TEXT
GRUNDIG ST558019TEXT
BLAUPUNKT IS5525VTM
BLAUPUNKT 7665371
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Zenerdiode CD61023 verursacht Temperaturdrift der Betriebsspannung +E um ca. 0,2 bis 0,3V. IC34015 (TDA8374) schaltet bei grossen Schwarzweiss-Sprüngen oder Szenewechseln ab. Zenerdiode auslöten und Widerstand 1206 (1K2/1%; ET-Nr. 8706 297 475) auf die Position einbauen.
rumo
25.05.2003
Vielen Dank für den Tipp.
rumo
Guestuser
Kalte Lötstellen im Hochspannungsbereich sowie im Netzteil und an den Ablenksteckern sorgen auch manchmal für solche Erscheinungen- dies auch mal prüfen!
Thema: Grundig CUC 7350
Grundig 55GUB8782 Tv geht beim Umschalten Ein/Aus
Siemens S 16-44 WM läuft kurz an, bleibt dann aus
Beko/Grundig 32GFB6726 Chassis G7 RD000 Kein DVBC Empfang
Siemens SD6P1S Spülmaschine bei Betrieb undicht!
Philips 58PUS8105/12 Kein Bild
