Grundig CUC 6365
Diskutiere Grundig CUC 6365 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammrn. Habe ein Problem mit meinem Grundig TV CuC6365. Macht nur noch einen Querstreifen/Strich von links nach rechts. Der Fehler ist...
bjoerk86c
03.03.2005
6
Hallo zusammrn.
Der Fehler ist vor mehreren Wochen schon einmal aufgetreten, aber zwei Tage später lief er wieder. Jetzt wieder das selbe Problem.
Hatte gedacht es liegt vielleicht an einer Kalten Lötstelle, aber habe nichts gefunden.
Würde mich sehr um ein paar kleine Tips freuen.
Vielleicht hat ja auch jemand noch nen Schaltplan!
Thanks Björn
Such nochmal gründlich nach kalten Lötstellen in der Vertikal Ablenkung. Tausche das Vertikel IC (müsste ein TDA8350Q sein).
VSiggi
Danke VSiggi
Habe das Vertikal IC bestellt. Lötstellen habe ich leider keine mehr gefunden.
Kann es sein das das IC auch aussetzer hat????
Trotzdem vielen Dank für deine hilfe. Bjoerk :D
Das Tda kann schon mal defekt werden (auch Aussetzter), aber bei Grundig würde ich auf jeden Fall nochmals nach Lötstellen schauen. Vielleicht auch mal nach dem Ablenkstecker.
Viel Glück!
Grüsse
Peter
Hallo Bjoerk,
vor dem Tausch des TDA BITTE den Sicherheitswiederstand umbedingt Prüfen!!!
Die Knallen gern nicht sichtbar nach unten durch !
Gruss René
Hallo,würde vieleicht noch die Elkos neben den vertical IC wechseln .gefahr dass der IC wieder hops geht ist dann gerringer.
Gruss
CUC6365
Hallo Satmen.
Hattest Du beim CUC6365 schon mal Probleme mit ausgetrockneten Elkos in der Vertikalablenkung?
Hatte diese Problematik bisher noch nie. Wäre super wenn Du uns die Positionsbezeichnung des Elkos angeben könntest. Wäre interessantes Futter für die Datenbank :-))
Thema: Grundig CUC 6365
Grundig M82-169/9 Fernseher fokussiert nicht (Bild unscharf) und Hochspannung fehlt zum Teil (Vermutung)
AEG Lavamat W 1020 Motor dreht nicht
Grundig GNV 4182 Edition 70 Fehler E01 Maschine startet nich
Siemens WM10A160 WaMa wirft die Sicherung raus
