Grundig CUC 6360 Sporadische Aussetzer
Diskutiere Grundig CUC 6360 Sporadische Aussetzer im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - obengenanntes chassis macht sporadisch folgenden fehler (manchmal nur alle paar tage) Gerät schaltet sich willkürlich in Std-by, lässt sich via...
squadra
11.04.2004
16
Gerät schaltet sich willkürlich in Std-by, lässt sich via FB wieder starten. Das ganze passiert oftmals 5-6x kurz hintereinander. Manchmal lässt sich nach dem neustarten das Gerät mit der FB kaum bedienen, reagiert extrem langsam, OSD wird nicht mehr ausgeblendet (nach 3-4 Min. Netztrennung wieder alles OK).
Hat evtl jemand eine idee woran das liegen könnte?
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Schon mal nach kalten Lötstellen gesucht?
VSiggi
squadra
11.04.2004
16
jops hab ich schon geschaut, nichts zu finden reagiert auch auf abklopfen nicht. irgendwie kommts mir so vor als wenn das ne prozessor/software sache wäre ?
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Schau mal die Wischerspannung vom Netzschalter an (am Prozessor messen). Die sollte konstant High oder Low sein.
I²C Bus OK?
TFToto
TFToto
28.04.2004
53
Mahlzeit
Ist das ein Digi100 Chassis?
Auf jedenfall gründlich nachlöten, auch wenn so optisch nix zu sehen ist.
Fehler mit Wischerkontakt in diesem Zusammenhang kenn´ ich nicht. (nur im Zusammenhang mit Tonfehlern)
Gruß TF
http://www.digital-info.info
squadra
11.04.2004
16
nein das gute stück ist nen 50hz chassis. nachgelötet hab ich bereits fleissig u. netzschalter ist bereits erneuert, hatte auch zuerst an das problem mit den wischerkontakten gedacht.
TFToto
TFToto
28.04.2004
53
Mahlzeit
Das der ein Ansteuer IC für die Horizontalendstufe, TDA 8170 oder so?
Dann solltest Du zuerst die Massestellen des IC nachlötet.
Es kann aber auch ein defekt des IC´s vorliegen.
Desweiteren solltest Du den Elko in der Ansteuerleitung prüfen, liegt in Reihe dazu.
Gruß TF
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
CUC6360
Bekannt ist mir der Fehler nicht.
Ich würde mir aber mal die 5V Betriebsspannung vom Processor ansehen. Hänge am besten mal das Oszi drauf. Evtl. stimmt was nicht mit der Siebung.
W
wundi56
31.12.2003
480
Abstimm-Textbaustein nachlöten.
CT5080, Ct5085 prüfen.
Thema: Grundig CUC 6360 Sporadische Aussetzer
Grundig 7002 text cuc 6330 unkontrolierbares verhalten
Grundig CUC 1824
