Grundig CUC 5860 nur standby
Diskutiere Grundig CUC 5860 nur standby im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - hallo zusammen, Die Kiste versucht zu starten, Entmagnetisierung springt kurz an. Die Kanalanzeigen ebenso, jedoch fällt er wieder zurück in den...
JungleLord
JungleLord
05.10.2003
159
hallo zusammen,
Die Kiste versucht zu starten, Entmagnetisierung springt kurz an. Die Kanalanzeigen ebenso, jedoch fällt er wieder zurück in den Standby Betrieb. Bin nach dem Fehlersuchbaum vorgegangen. Aber ohne Erfolg. Hatte auf einen TDA4605 getippt aber nix. Die Anlaufspannung an Pin 6 schwankt zwischen 7 und 10 v.
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Wie währe es mit den primär Elkos? Obwohl ich eher auf die sekundär Seite tippen würde....
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Ersetze mal C 631 und C633 - wie Grundig Info schon sagt.
Das ist mal kein Fehler...
Gruss Alde
JungleLord
JungleLord
05.10.2003
159
C631 und c631 hatte ich auch schon getauscht. brachte nix. da sind noch axiale 600 uF Elkos. Was ist mit denen? Um den 4605 hatte ich schon so einiges getauscht bzw. gemessen. (MKP`s usw.)
FernsehWelke
Das hört sich für mich nach einer Schutzschaltung an, die anspricht.
Hast du Schaltbild und Oszilloskop? Schaltbild kann ich dir zukommen lassen, Oszi natürlich nicht :)
MfG
Thomas Berger
Fernseh-Welke
JungleLord
JungleLord
05.10.2003
159
hallo,
beides vorhanden, nur mit Oszi kann ich noch nicht so gut umgehen. Aber Schaltplan ist vorhanden....
christoph
christoph
19.08.2004
207
Was denn, wenn Du mit der FB wieder einschaltest ???
FernsehWelke
Dann miss mal die Oszilogramme im Netzteil (direkt am IC) !!ACHTUNG!! PRIMÄR NUR MIT PRIMÄR-MASSE UND TRENNTRAFO ARBEITEN, SONST KNALLT ES!!!!!
Falls diese OK sind, dann geh weiter in die Zeilenendstufe, der Fehler liegt warschenlich in einem von den Beiden bereichen!
JungleLord
JungleLord
05.10.2003
159
oszi Bilder am TDA sehen gut aus, kann es sein das der Trafo einen Wicklungsschluß hat?
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, eher nicht denn du hast oben geschrieben das die Kanalanzeige kurz zusehen ist also muß doch sek. kurz ( bis Schutzschaltung anspricht ) ok sein.
Ich tippe hier auch auf H- oder Vert. Stufe evtl. NF oder Z-IC´s gehe mal mit dem Ohm Meter grob auf die Suche!!
G.Kulle
JungleLord
JungleLord
05.10.2003
159
die Oszi Bilder passen aber, zumal der TDA4605 doch primär sitzt.... oder? Aber auch nur kurz zu sehen wenn die Kiste versucht anzulaufen..... ist ja aber auch logisch
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
ja das ist richtig !! geh mal auf die Suche!!!!!!!!
Thema: Grundig CUC 5860 nur standby
Blaupunkt MS 63-79 VT (FM500.70 / CUC5860) nur Standby
Grundig CUC 2032 keine Funktion-keine LED
Grundig CUC 5860 Keine Hochspannung
Grundig SE 7056 Top - Vertikalablenkung defekt
