Grundig CUC 5365
Diskutiere Grundig CUC 5365 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo! Ich habe hier einen Grundig ST72-760 Top stehen. Chassis CUC 5365. Er macht hauptsächlich in der rechten Bildhälte "Fische". Es sieht fast...
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Er macht hauptsächlich in der rechten Bildhälte "Fische". Es sieht fast so aus wie die weissen Fische wenn man die Sat Frequenz nicht richtig eingestellt hat. Nur er macht es ohne Signal. Wenn ist ein Signal anlege macht er den Fehler auch.
Hat jemand einen Tip???
VSiggi
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Einstrahlung?
Hallo VSiggi
Schau Dir unbedingt die Anschlüsse vom DST an.
Speziell das Focus Kabel.
Ein Funken im Sockel vom Trafo kann solche Effekte auslösen.
Meist hilft schon ein Ausstecken, neu anspitzen und Reinigen.
Versuchs mal...
Thema: Grundig CUC 5365
Grundig 37 VLC 9040 S (LP29) Firmware updatet, geht wieder an, Bild verpixelt
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
Grundig SE 7220 / IDTV PIP Vertikale Streifen / Rücklauflin
Grundig M72-795 TOP Defekt: Bildschirm rot mit Streifen
