Grundig CUC 4511 kein Ton
Diskutiere Grundig CUC 4511 kein Ton im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo liebe Mitleidende! Ich hab hier einen alten Grundig ohne Ton, der mich langsam irre macht :oops: . Fehler: kein Ton, ich hab schon so...
elel
elel
01.07.2004
47
Ich hab hier einen alten Grundig ohne Ton, der mich langsam irre macht :oops: . Fehler: kein Ton, ich hab schon so ziemlich alles getauscht, was damit in Zusammenhang stehen könnte (Endstufe, Elko's, Netzschalter....) Ich kann den Ton bis zum TDA6100 verfolgen, danach ist Ende, habe daraufhin schon das ZF-Modul mit nem Anderen getauscht, gleicher Fehler.
Grundig-Tip: BR-Plattensockel tauschen, gesagt,getan, nichts. VT-Modul habe ich auch schon gewechselt, da der Ton dort noch irgendwie durchgeschleift wird, ohne Erfolg. Ich wäre für Tips wirklich dankbar, das Bild ist für das Alter noch Top, PIP hat er auch und als der Ton noch funktioniert hat, hat er durch das Holzgehäuse ordentlich gewummert, zum wegschmeissen eigentlich zu Schade!
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Ich habe das als Tip gefunden: IC2220 TDA4482
Vielleicht ist es das!
VSiggi
elel
elel
01.07.2004
47
hatte ich auch schon vor dem kompletten ZF-Tausch gewechselt, war ein teurer Spaß, gibt's nämlich nur noch als Nachbau.
Trotzdem Danke!
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
OK, sonst habe ich in meiner schlauen Liste leider nichts mehr gefunden.
VSiggi
W
wundi56
31.12.2003
480
Stecker des Überhubkontaktes abziechen.
Gruß!
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
ZF-Fehler.
Häufigste Ausfall-Ursache bei diesem Chassis mit Tonfehler ist das ZF-Modul. Würde hier zur Sicherheit nochmal einen anderen Baustein reinstecken.
Da Du die Endstufe ja ausgeschlossen hast, kommt für mich nur noch ein IC2 Bus Fehler in Betracht.
Kontrolliere also mal das EE-Prom ob hier evtl. eine Fehlsteuerung vorliegt. So weit ich weiß sitzt der IC im Tuner.
Evtl. mal einen anderen Tuner reinstecken.
elel
elel
01.07.2004
47
das mit dem Überhubkontakt müsste mir mal jemand genauer erklären....
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Mal ne andre Frage:
Geht der Ton über Scart?
Also Video/DVD Wiedergabe??
Gruss Alde
elel
elel
01.07.2004
47
ich glaube das war nicht der Fall, dann müsste die ZF ja okay sein
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Glaubst Du oder weist Du????
Das ist jetzt wichtig!!
Schliess mal was an.....
elel
elel
01.07.2004
47
bin grad nicht am Gerät, melde mich dann nachmittags nochmal!
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
ok,gib Bescheid - wenn auch da kein Ton geht,
dann kanns eigentlich nicht mehr viel sein...
Gruss Alde
elel
elel
01.07.2004
47
also, Ton über Scart geht auch nicht...
W
wundi56
31.12.2003
480
Wischerkontakt auf Netzschalter.
Gr..
elel
elel
01.07.2004
47
Netzschalter ist auch schon neu! (Is ja recht bekannt)
W
wundi56
31.12.2003
480
Pin 40 von Prozessor IC811 auf Masse legen.
Kein Ton?
IC847/SDA2526/ erzetzen.
Gr..
elel
elel
01.07.2004
47
Hallo Wundi, bin w.o. beschrieben vorgegangen, hat auch kein Ton gemacht, allerdings war IC847 ein 24c02, habe ich aber auch durch solches ersetzt, bin nun ziemlich am Ende mit dem Teil....
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Müsste das IC 847 ein EE-Prom nicht vorprogrammiert sein?
Gruß Tom
elel
elel
01.07.2004
47
Tom: das Gerät hat jedenfalls trotzdem funktioniert, ohne Ton natürlich, lediglich die Sender müssen neu eingestellt werden.
honigblüte
28.01.2004
105
Kopfhörerbuchse ok?
Thema: Grundig CUC 4511 kein Ton
Grundig berlin 55clx8595 kein bild, BG ok, ton ok
Grundig cuc 6360 kein Ton
Grundig Cuc 5301 Nach 3min Läuft Bild Ton Weg
