Grundig CUC 2032
Diskutiere Grundig CUC 2032 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Chassi: Cuc 2032 Vorhandene Messgeräte...
Diode
13.05.2004
61
Typenbezeichnung:
Chassi: Cuc 2032
Schaltbild vorhanden: Nein
habe einen Grundig mit Cuc 2032 bei dem der kunde den elko über das Masseblech entladen hat.habe schon ein Netzteilrepkit eingebaut.Er lief daraufhin 5 min.Dann ging einfach das bild weg und der transistor 60006 (BUZ90 oder IRF BC 40) war kaputt.nach dem einbau eines neuen läuft das gerät nicht mehr an und der neu eingebaute transistor ist auch wieder kaputt. hatte jemand von euch schon mal so einen fehler und kann mir da weiter helfen? Sascha
Chabouk
30.09.2004
254
ehm-das diese buz dinger immer wieder hops gehen-also das kenn ich von den netzteilen mit einem tda 4605 drin-bei diesen netztteilen immer beides austauschen-ic und transistor-weil der defekt des einen-das andere mit in den himmel schiesst-also wenn so ein ic da drin ist(kenne das chassis leider nicht) dann das mal machen-und die hochohmigen widerstände prüfen 680K, und 270KOhm-dann ein erneuter test!
Diode
13.05.2004
61
danke für den tipp.habe aber beide teile ausgetauscht und trotzalledem geht mein buz kaputt.ich habe keine ahnung mehr von was er getötet wird. Sascha
Chabouk
30.09.2004
254
Widerstände prüfen!!! der 270 KOhm widerstand ist sehr anfällig-wenn die dinger hops gehen-und alle anderen hochohmigen widerstände prüfen(oder besser alle-die tda sind etwas anfällig, wenn einer von denen sich verabschiedet!=)-und dann mal in der Zeilen endstufe gucken-ob eine hohe belastung(Kurzschluss) irgendwo zu finden ist!
felline
27.06.2005
24
alle Widerstände. die an Pin 2 und >Pin3 des TDA hängen austauschgen. BUZ91 mit Isoscheibe und Wärmeleitpaste einbauen, als TDA unbedingt der 4605-3 einbauen, der verträgt die schlimmsten Taktungen und hält dadurch länger. Als Widerstände keine Kohleschichttypen sondern Metallfil-typen einsetzen, die werden nicht hochohmig, wenn der tda hustet
Thema: Grundig CUC 2032
Grundig Xephia 42 PXW 110-6616 Ref Kein Bild, Led leuchtet,
Grundig CUC 2032: Entmagnetisierschleife defekt?
Grundig cuc 2021 Sicherung brennt durch
