Grundig CUC 2031 Schwarz-Weiß bei FBAS Einspeisung über AV2
Diskutiere Grundig CUC 2031 Schwarz-Weiß bei FBAS Einspeisung über AV2 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Tag zusammen, ich habe seit neuestem folgendes Problem: Wenn ich über den Euro-AV 2 Eingang ein FBAS Signal anlege, dann erscheint dies nur...
V
Verno
13.05.2003
6
Tag zusammen,
Wenn ich über den Euro-AV 2 Eingang ein FBAS Signal anlege, dann erscheint dies nur schwarz-weiß. Die Einstellungen in den Menüs VHS-SVHS und Fernseh-Norm NTSC-PAL-Auto, bringen auch keine Änderungen.
RGB funktioniert jedoch einwandfrei auf AV 2.
Einspeisung eines Y/S Signals (von Computer Kraka) ist ebenfalls SW.
Auf AV 1 funktioniert FBAS ohne Probs.
Hat jemand eine Idee wie man den Fehler eingrenzen könnte ?
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Pin gebrochen.
Da dein Signal ja in Ordnung sein muss... (AV1), so würde ich hier mal schauen ob nicht an der Buchse selbst ein Pin kaltgelötet ist. Durch häufiges ausstecken werden die Buchsen doch sehr stark belastet. Du solltest das F-Signal auch mit dem Oszi schön verfolgen können.
Thema: Grundig CUC 2031 Schwarz-Weiß bei FBAS Einspeisung über AV2
Frage zum Grundig CUC 5301
Grundig 82 3110 - Kein NTSC (RGB) oder FBAS vorn in Farbe???
Problem mit PAL-60 über Scart
Startprobleme mit Grundig ST 70-460 (CUC 4635)
SCART-RGB auf einem Amiga Monitor (9pol.D-SUB)?
