Grundig CUC 1880 - Vertikalablenkung defekt
Diskutiere Grundig CUC 1880 - Vertikalablenkung defekt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: M82 - 100 IDTV Chassi: CUC 1880...
Breitenfurter
10.01.2007
7
Chassi: CUC 1880
Schaltplan vorhanden: Ja
Mein Grundig TV hat folgenden Fehler:
Schwarzer 10cm breiter Balken am oberen Bildrand, der mit einem weissen dünnen Balken nach unten hin begrenzt wird. Restliches Bild ist nahezu in Ordnung, nur etwas nach unten verschoben.
Foto:
Welche Elkos bzw. IC sollte ich erfahrungsgemäß am ehesten tauschen?
Nachgelötet habe ich bereits.
Dankbar für eure Unterstützung.
mfG.
Guestuser
Würde R 414 2,2 Ohm prüfen C412,413 und C 406 tauschen.
am IC 410 TEA 8172A pin 4 die SP. -K messen.
Breitenfurter
10.01.2007
7
Bin gestern endlich dazugekommen, die Bauteile zu überprüfen.
Elkos C406 und C412 waren ok, Elko C413 war defekt, R414 hat statt 2,2 Ohm 2,5 Ohm. R414 ist im Schaltplan besonders gekennzeichnet (wahrscheinlich Präzisionswiderstand).
Kann ich den R414 auch mit einem MSW 2,2 Ohm mit höherer Toleranz einbauen?
Nun zum wirklich ärgerlichen:
Nach Austausch des Elkos C413 verabschiedeten sich die R901 und 902 (beide 4,7 Ohm ebenso mit Rufzeichen im Schaltplan gekennzeichnet).
Alles ist aber richtig gepolt eingelötet.
Wie gehe ich nun am besten weiter vor?
Den TDA 8179 (IC401) bekommt man sehr schwer. und dann nur den TDA 8197 S.
Sind die gleich? Bzw. wo bekommt man den geeigneten IC?
Bitte um Unterstützung!
LG
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...welcher IC ist denn nun verbaut TDA8179, TDA8197 oder doch der TDA8172 ?
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Breitenfurter,
TDA8197 ist sicher ein Schreibfehler (Ton-IC).
TDA8179S entspricht dem TDA8179. Meine Quelle http://www.cse-elektronik.de
Aber noch eine Anmerkung zu Bauteilen mit Ausrufezeichen gekennzeichnet: Laut Hersteller dürfen nur diese Original-Teile verwendet werden, um die Sicherheit des Gerätes zu gewährleisten!
Testweise kann man schon mal andere einbauen; aber wenn das Gerät wieder in den täglichen Betrieb gehen soll, ist es ratsam sich die Original-Bauteile zu beschaffen und einzubauen.
MfG mike46
Guestuser
Mit höherer Toleranz einbauen JA, nur denn Wert nicht.
Wo befinden sich R901 und 902, damit ich es nachvollziehen kann.
Hast du die -K gemessen?. Laut mein Plan ist der TDA 8172 A (IC410)
Verbaut. Hast du vielleicht beim Löten eine Verbindung gemacht, die da nicht hi soll, ist nur eine Frage.
Breitenfurter
10.01.2007
7
Sorry wegen Ziffernsturz.
Folgendes ist Fakt:
IC410 ist laut Sparepartliste ein TDA8179. Tatsächlich ist aber ein TEA8172 eingebaut (stimmt mit Schaltplan überein).
Habe alle Verbindungen in diesem Bereich laut Schaltplan durchgemessen. Nichts falsch eingelötet und auch keine falschen Verbindungen vorhanden.
Sobald ich TV einschalte, beginnen die R901 und R902 (4n7) zu rauchen. Sie befinden sich auf selber Platine (auf meinem Plan auf Seite 39).
Kann ein defekter TEA8172 schuld sein? Weiß jemand, wo ich diesen bekomme?
Ich weiss, dass man bei Bauteilen mit Rufzeichen im Schaltplan nur Originalteile verwenden soll. Aber wo bekommt man die?
Hoffentlich führt eure Hilfe zum Erfolg!
LG
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...welche Bauteile sind in der Nähe der Widerstände ?
kann sie auch nicht auf dem Plan finden .
Breitenfurter
10.01.2007
7
Also folgende BT sind auf dem Plan in der Nähe:
D431, D432, C431, T433, R541, D541...
Zur Orientierung: Auf meinem Plan steht neben den R901 und R902 Textblock über den Weißabgleich.
Hoffe du kannst sie nun finden und evtl. weiterhelfen.
mfG.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...TEA8172A defekt !
Breitenfurter
10.01.2007
7
Habe inzwischen den TDA8172 eingebaut. Gerät funktionierte wieder einwandfrei :razz: , obwohl ich die R901 und R902 nicht gewechselt habe. (Obwohl sie vorher ein wenig geraucht haben ist der Wert noch in Ordnung). Der TV lief dann am selben Tag noch ein paar Stunden.
Am nächsten Tag wollte ich den TV einschalten, aber leider wollte er nicht mehr und die R901 und R902 werden wieder enorm heiß. :evil:
(Nun überhaupt kein Bild)
Nun meine Fragen:
Ist der TDA8172 doch nicht mit dem TEA8172A ident. (In mehreren hp immer als ident angeführt).
Wahrscheinlich ist der TDA nun wieder defekt. Fragt sich nur warum?
Zehnerdiode defekt? (muß ich erst prüfen)
Wo bekomme ich die R901 und R902 (4,7 Ohm) Sicherungswiderstände (Kohleschicht) her? (Sollten laut Schaltplan nur Originalteile verwendet werden)
Ich hoffe auf eure Unterstützung!
mfG. Breitenfurter
Guestuser
Was mach R414 ? und ich glaube ohne Ozsi finden wir den Fehlr so nicht
Punkt 38-39 und 40
Breitenfurter
10.01.2007
7
Ich werde die in Frage kommenden BT wechseln.
Danke für den link für die BT.
Leider kann ich dort die Sicherungswiderstände (R901,R902) 4,7 Ohm nicht finden. Noch dazu gibt es dort keinen Versand nach Österreich.
Habe schon einige online-shops durchsucht, aber leider ohne Erfolg. Kann mir jemand weiterhelfen?
Gibt es einen Unterschied zw. TEA 8172 und TDA 8172?
Danke!!!
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
warum baust du den TDA8172 nicht ein ?
kostet bei Reichelt 0,72 ...!
Breitenfurter
10.01.2007
7
Hi!
Habe einen neuen TDA8172 vor ein paar Tagen eingebaut. Dann ging der TV ein paar Stunden. Am nächsten Tag beim Einschalten hatte der TV kein Bild mehr und die R901 undR902 rauchten. (siehe mein Beitrag vom 20.01.2007) Ich gehe nun davon aus, dass der TDA wieder defekt ist. Fragt sich nur warum.
Daher sicherheitshalber meine nochmalige Frage, ob es vielleicht doch einen entscheidenden Unterschied zwischen den beiden Typen gibt.
Werde wie vorher geschrieben halt alle in Frage kommenden BT wechseln.
Bleibt nach wie vor die Frage offen, wo ich die beiden Sicherheitswiderstände bekomme. (Lieferung nach Österreich!!)
Hoffe auf Unterstützung.
Danke
Guestuser
Hallo Breitenfurter
da wirst du nicht ohne Ozsi herum kommen, um den Fehler auf der Spur zukommen. es liegt nicht am IC nur er geht bei dieser Fehler kaputt.
Thema: Grundig CUC 1880 - Vertikalablenkung defekt
GRUNDIG T55-4101 SAT Scwarzer Streifen
Grundig Planavision 50 PXW 130-8620 Dolby schwarzer, horizon
Grundig SE 7220 Geometriefehler
Grundig Davio CUC 1836 Horizontale Streifen im Oberen Bereic
GRUNDIG MEGATRON 100hZ PLUS M82-169/9 IDTV CUC1982 GCA30 100
