Grundig CUC 1836
Diskutiere Grundig CUC 1836 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Gerät lässt sich nicht einschalten, nur Stand by. Wenn ich die +H abstecke sind alle Spg. im Netzteil vorhanden. Aber das Netzteil schaltet im...
sta
25.07.2003
12
Gerät lässt sich nicht einschalten, nur Stand by. Wenn ich die +H abstecke sind alle Spg. im Netzteil vorhanden. Aber das Netzteil schaltet im Rhytmus von ca. 3 sec. Die Horizontalendstufe schwingt nicht an.
Wer kann helfen?
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Überlast
Hier liegt dann sicher eine Überlast durch die Zeile vor.
Prüfe doch mal den Zeilenendtransistor auf Schluß. Wenn ja, würde ich noch nach schlechten Lötstellen der umliegenden Impuls C`s achten.
sta
25.07.2003
12
Rein widerstandsmäßig ist der Transistor in Ordnung! Der Lampentest funktioniert auch! Aber nur wenn ich das Standby Netzteil abstecke.
sta
25.07.2003
12
Ich habe den Transistor erneuert, aber ohne Erfolg!
Darauf hin habe ich Pin 1 des Optokopplers OK60046 hoch gelegt. Jetzt baut sich beim Einschalten zumindest die Hochspannung auf. Aber der Bildschirm bleibt dunkel und es ist kein Ton da. Fernbedienung und Tasten am Gerät funktionieren auch nicht. Die Spannungen an der Bildröhre passen. Kann das Problem in der Featurebox begründet sein?
MB1973
03.12.2003
31
stop stop stop
bevor ihr euch in etwas verrennt bei diesem fehler ist folgendes defekt:
R55014 4,7 ohm
D55012 Zener Diode 33 Volt
IC 55010 TDA 8145
und der Transistor T 53001 2SC5331 tauschen auch wenn auf den ersten Blick als OK erscheint ist dann niederohmig statt im Mohm Bereich am besten zu erkenne halt wenn man ihn ohmisch durchmißt
alles wird ausgelöst durch die Spule L53021 (rot gedrillte Beine) durch gebrochene Ösen unbedingt auch nachlöten
sta
25.07.2003
12
Hallo MB1973,
vielen Dank für den Tip, aber die Spannungen und Oszillogramme an diesem IC passen alle genau!
Was fehlt ist die Ansteuerung der BR. Die Spg. für R,G,B sind mit 180 V zu hoch. Die angegebenen Oszillogramme für SDA und SCL kann ich auch nicht messen.
Wer kann helfen?
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
sta
25.07.2003
12
Gar kein Signal!
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Nur Low (0V) oder nur High (5V)?
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Da ist das Problem. Wenn die +H fehlt, geht das Hauptnetzteil natürlich an (Spg an OK 60046 fehlt), nur der Prozessor will ja überhaupt nicht das das Netzteil angeht. Von daher macht er natürlich auch nix (Proz. steht auf Standby).
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Noch was gefunden (Service Info 4/98 ):
Mögliche Beanstandung:
Das Gerät geht nach Netz-Ein in Stellung Standby und lässt sich auch mit der
Fernbedienung nicht einschalten.
Ursache:
Ausfall des Transistors CT 80085 BC 858B (Position X=148, Y=18 ).
Abhilfe:
Nach dem Austausch des Transistors löten Sie eine zusätzliche Diode
1N 4148 von der Basis zum Emitter (Anode an die Basis) des CT 80085 ein
und ändern den Widerstand CR 80083 von 0 Ohm in 47 Ohm 5% (Bauform 0805).
Werkstatt:
Die zusätzliche Diode können sie auf der Leiterzugseite zwischen den Basisanschluß des CT 80085 und der Katode der Diode CD 80081 löten.
Lagerhaltung:
Transistor BC 858B Sach-Nr. 8301-003-85800
Diode 1N4148 Sach-Nr. 8309-215-04500
Thema: Grundig CUC 1836
Grundig 32 VLE 8140 S DL Geht nicht mehr an
Grundig 42 VLE 973 BL Startet nicht Stand-By LED bleibt AUS
SONY KDL-46X4500 auch 46Z4500, 40Z4500 Defekte Netzteilplatine 1-877-271-12, genau defekter Thermowiderstand RWT05, 6,8 Ohm
Grundig 40 VLE 6421 BL schaltet nach 15 sec. automatisch ab
