biffl1
- 17.01.2005
- 184
- Informationselektroniker
Typenbezeichnung: SE 7010 IDTV
Chassi: CUC 1836
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
Hab hier obigen TV mit folgendem Fehler:
- LED wird heller und dunkler / flackert, Ökonetzschalter fliegt immer wieder mal raus und klackert nach (Magnetspule am Schalter)
Wenn die LED dann mal dauerhaft leuchtet lässt sich der TV nicht einschalten.
Wenn der TV dann mal anspringt kommt kein Bild, die Ablenkansteuerung hört sich auch nicht richtig an.
Das Hauptnetzteil läuft nicht an, Öko-Netzteil ist i. O., wenn der TV dann läuft (auch nur kurze Zeit) sind die Netzteilspannungen i.O.
Chassi bereits (fast kompl.) nachgelötet, ohne Erfolg..
Kennt jemand diesen Fehler? Ich komm damit einfach nicht mehr weiter.
Vielen Dank.
Chassi: CUC 1836
Dein Wissensstand:
Vielen Dank.
