W
Woodstock
- 24.06.2004
- 342
- 1
ich arbeite schon länger an einem Grundig Chassis CUC 1832 und weiß jetzt nicht mehr weiter.
Das Gerät hatte warscheinlich kalte Lötstellen an der Lötverbindung zwischen Chassis und der Dynamic Focus Platine. Diese war aber bereits notdürftig repariert, als ich das Gerät bekommen habe. Ausserdem waren noch die sekundärseitige Netzteilregelung, die OW-Korektur sowie ein Zweifach OP und ein Transistor in der Schutzschaltung defekt.
Das Gerät lässt sich nun wieder einschalten mit Ton, und wenn ich die Schirmgitterspannung verstelle auch mit einem grauen Bildschirm und Rücklaufstreifen.
Ich habe nun folgendes Problem: ich bekomme aus dem IC58010 (LM393 - der oben genannte zweifach OP) keine Spannung. Der Arbeitspunkt ist über die Z-Diode CD58007 (ZPD 2,7) fest definiert und diese Spannung ist OK.
Allerdings bekomme ich am Positiven Eingang an
Pin 3 des OP's nur 2,4 Volt und damit bleibt der Ausgang des OP's auf ~0V. Wenn ich die Spannung an Pin 3 mit einer Widerstandsdekade auf über 2,7V erhöhe dann geht die Spannung am Ausgang hoch und es erscheint ein einwandfreies Bild.
Das Gerät muß doch aber mal mit den eingesetzten Widerständen Funktioniert haben!
Ich habe diese schon gemessen und sie sind messtechnisch auch OK.
Auch die Dioden in dem Bereich scheinen OK zu sein.
Kann mir vielleicht jemand noch einen Tipp geben?
Vielen Dank im Voraus...
...Uwe
...Uwe
