Grundig CUC 1829
Diskutiere Grundig CUC 1829 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo. habe folgendes Problem: mein Fernseher Grundig M 84-211/8 CUC 1829 ist auf ein Mal ausgegangen. Die Leuchtdiode leuchtet, der...
W
wwwerftzu
28.01.2005
43
Hallo.
ist auf ein Mal ausgegangen. Die Leuchtdiode leuchtet, der Kanalanzeiger leuchtet nicht. Kein Ton, kein Bild.
Habe Spannung nur am STB, sonst nie irgend wo.
Habe schon Lampentest gemacht, mit einer 60 W Glühbirne.
Die Birne leuchtet fast auf volle Pulle.
Habe auch den Hochspannungstransistor ausgetauscht.
Der Fernseher ist für 20 Sekunden angegangen, und sofort wieder ausgegangen.
Der Transistor ist sehr heiß geworden.
Kann mir jemand helfen?
Danke im voraus.
Tobi
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Wenn du jetzt immer neue Beiträge auf machst, blick ich bald nicht mehr durch.
Also wie war das denn jetzt mit dem Netzteil. Mit Lampe bleibt die Sicherung ganz und direkt angeschlossen geht sie durch?
Die Spannung am StandBy NT war jetzt exakt OK?
W
wwwerftzu
28.01.2005
43
Hallo.
ist vielleicht doof gelaufen.
Die Spannung auf OEKO+ habe ich 15,6V und H+ 5,7V
Ich habe den Lampentest gemacht. Positiv. Die Sicherung hält.
Habe einen neuen Transistor gekauft. Statt SC5331 TOS habe ich einen anderen BU2532AW bekommen, verkäufer hat gesagt, dass er ein vergleichbarer ist. Ich habe den ohne zu Prüfen eingebaut. FS ist für 20 -30 Sekunden angegangen und wieder aus. Jetzt habe ich nachgeschaut, der BU2532AW ist nur 125 W und mein alter SC5331 TOS war 180 W.
Ich habe den BU2532AW ausgelötet und kurz durchgemessen- der ist richtig durch.
Jetzt habe ich noch ein anderen Transistor eingebaut, der ist nur 80 W und kurz für 3-4 Sekunden eingschaltet. So viel wie ich mitgekriegt habe ist FS wieder angegangen.
Kann es am Transistor liegen, oder ist auch der Zahlentrafo durch?
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Ich würde erst mal wieder einen richtigen Transistor rein tun.
Nachgelötet war ja schon, oder?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Ansteuerung des Transistors überprüft ? Ist die Spannung aus dem Nt für die Horizontalstufe OK ?
Vielleicht sekundär eine Last am DST ?
W
wwwerftzu
28.01.2005
43
Hallo.
Wie hoch muß die Spannung den sein?
Und was ist DST, wie kann mann das überprüfen?
MfG Tobi
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Die höhe der +A steht im Manual (abhängig von der Bildröhre).
DST=Diodensplittrafo (Zeilentrafo+Kaskade)
W
wwwerftzu
28.01.2005
43
Danke.
Leider habe ich kein passenden Manual, nur ähnlichen CUC1828
den richtigen CUC 1829 habe ich nicht.
in dem CUC 1829 steht 148 V bei 84 Diagonale.
Kann man die Spannung beim Lampentest messen?
Wenn die 60W Lampe dran ist habe ich 164 V.
Wie kann man überprüfen, ob die Last am DST vorhanden ist?
MfG Tobi
W
wwwerftzu
28.01.2005
43
möchte mich mich bei allen bedanken, die mir geholfen haben.
Ich habe heute den richtigen Hochspannungstransistor eingebaut und der FS läuft wieder.
Tobi
:P
Thema: Grundig CUC 1829
Grundig CUC 7851
Grundig M 84-211/8
Hilfe!!! 2x Grundig ST 84-899 Doldy Defekt!!!
