Grundig CUC 1824
Diskutiere Grundig CUC 1824 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ich habe ein Problem mit einem Grundig CUC 1824. Der Fehler stellt sich folgendermassen dar: Nach dem Einschalten starten die...
W
Woodstock
24.06.2004
342
Nach dem Einschalten starten die Horizontalendstufe und die Vertikalablenkung ganz normal. Hochspannung ist vorhanden.
Mehr passiert jedoch nicht. Das Gerät lässt sich dann auch nicht mehr bedienen (Programmwechsel, AV-Schaltspannung und St.By).
Wenn es vom Stand-By über die Fernbedienung eingeschaltet wurde (was noch funktioniert) reagiert es danach auch nicht mehr.
Die Betriebsspannungen für die Feature-Box und den Abstimm Baustein habe ich bereits geprüft. Einige Module hatte ich auch schon gezogen (evtl. Kurzschluss auf dem Bus).
Der Beschreibung nach soll sich der Fehler folgendermassen eingestellt haben:
Während des Betriebes soll das Bild plötzlich weiss geworden sein, der Ton soll noch O.K. gewesen sein.
Nach erneutem Einschalten soll der Fehler dann wie oben beschrieben aufgetaucht sein.
Hat schon mal jemand von Euch einen solchen Fehler gehabt?
Vielen Dank im Voraus...
...Woodstock
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Aus dem Grunid Manual
SCL/SCA Datenleitungen ueberprufen.
Signal hat 5Vss .
1. Horizontal Ablenkung abklemmen.
2. Optokoppler 637 an Pin 5 hochlöten.
3. Lampe 60 W an +A anschliessen
4. Alle Module die mit Datenbusleitung verbunden sind, abziehen.
bis auf Suchlaufbaustein bzw. Pip Baustein
5. Programm + Taste am Gerätz und einschalten.
Jetzt kannst du das Signal messen
6.Modul einzeln wieder aufstecken, und Datenbus jeweils nach dem Aufstecken prüfen.
Nun ja und jetzt einfach durchprüfen
W
Woodstock
24.06.2004
342
Hallo nochmal,
ich habe die Prozedur durchgeführt und habe das Signal nach dem Einschalten sofort auf dem Oszi. gesehen.
Allerdings bleibt dieses Signal unverändert stehen, auch wenn ich irgendwelche Bedienungen vornehme.
Sollte das Signal nicht eigentlich nur beim Starten oder beim Bedienen anliegen? Oder wenigstens mal das Bitmuster ändern?
DIEDEI
DIEDEI
10.10.2004
187
Hi
Evt. der Wischerkontakt ? vom NT Schalter ?
Gruss
W
Woodstock
24.06.2004
342
das Abziehen des Steckers für den Wischerkontakt brachte leider auch keine Änderung.
Wartet die CPU vielleicht auf eine Rückmeldung von einem Busteilnehmer? - dann müsste sie den Bus ja eigentlich frei halten, oder?
Vielleich hat ja noch jemand eine Idee.
Grüsse
Woodstock
Thema: Grundig CUC 1824
Grundig Davio Fernseher stürzt ab
Grundig CUC 1824 , Bild dunkel verrauscht , kaum VT-Empfang
Fernseher Grundig Xentia 72 FLAT MF 72-490 spinnt
Grundig CUC 1824 geht immer noch in Standby
Grundig SE 7241 Dolby CUC 1838
