grundig cuc 1822 Atlanta 72st172 nur Standby
Diskutiere grundig cuc 1822 Atlanta 72st172 nur Standby im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen!Ich besitze einen grundig cuc 1822.das problem mit dem gerät ist,das es sich nicht mehr einschalten läßt.es leuchtet nur...
O
ossen
15.05.2005
53
Hallo zusammen!Ich besitze einen grundig cuc 1822.das problem mit dem gerät ist,das es sich nicht mehr einschalten läßt.es leuchtet nur standby.ich habe den fernseher komplett auf kalte lötstellen untersucht,hat aber nichts gebracht.Danach habe ich nachgemessen und festgestellt ,daß das netzteil nicht anschwingt!sicherungen sind alle heil. Netzteil IC,c661 und c658 habe ich erneuert,aber keine besserung.Wäre für eure hilfe sehr dankbar.
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Wie sieht es denn mit der Spannung A+ aus? Ansonsten machen auch die Steckerverbindungen oft Probleme
Baugleich:
IS7253DIGITAL BLAUPUNKT
IS72176DIGITALPREMIUM BLAUPUNKT
7665506 BLAUPUNKT
IS7253DIGIPROMU BLAUPUNKT
IS63255DIGIPROM BLAUPUNKT
IS72176DIGITAL BLAUPUNKT
IS63155DIGIPRO BLAUPUNKT
7665430 BLAUPUNKT
7665431 BLAUPUNKT
7665430 BLAUPUNKT
IS72155DIGIPRO BLAUPUNKT
IS72155DIGIPROM BLAUPUNKT
7664401 BLAUPUNKT
IS6353DIGIPRO BLAUPUNKT
7663943 BLAUPUNKT
IS7253DIGIPRO BLAUPUNKT
7665543 BLAUPUNKT
7665542 BLAUPUNKT
M63105 GRUNDIG
M63115 GRUNDIG
SE7288 GRUNDIG
ST72161 GRUNDIG
ST172ATLANTA72 GRUNDIG
ATLANTA72ST172 GRUNDIG
72IDTVATLANTA GRUNDIG
ST172IDTV GRUNDIG
ST172IDTV GRUNDIG
SE72889IDTV GRUNDIG
ST1729IDTV GRUNDIG
ST721609IDTV GRUNDIG
ST701559IDTV GRUNDIG
729IDTVATLANTA GRUNDIG
ST72161IDTV GRUNDIG
ST721619IDTV GRUNDIG
M631159IDTV GRUNDIG
ST72160IDTV GRUNDIG
72IDTV GRUNDIG
SE7288IDTV GRUNDIG
E63911IDTV GRUNDIG
ST63160IDTV GRUNDIG
SE7290IDTV GRUNDIG
SE7290IDTVLOG GRUNDIG
ST63160AIDTV GRUNDIG
M631059IDTV GRUNDIG
E72170IDTV GRUNDIG
ST72160 GRUNDIG
729IDTV GRUNDIG
M63105IDTV GRUNDIG
ST172 GRUNDIG
FS275V6 SIEMENS
FS275V2 SIEMENS
O
ossen
15.05.2005
53
Hi. Die a+ spannung liegt nicht an!welche steckverbindungen meinst du?
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Dann schau doch mal am TDA4605 (Netzteil). Versorgungsspg OK? Tut sich was am Ausgang zum Transistor?
O
ossen
15.05.2005
53
betriebsspannung am ic pin 6 schwankt zwischen 6-9 volt.müßte eigentlich richtig sein.an pin 5 kommt die ansteuerung des netzteiltransistors raus.sieht recht komisch aus.Auf meinem osziloskop liegt ein fast dreieckiger impuls an!
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Wird der Transistor denn durchgesteuert?
O
ossen
15.05.2005
53
so,habe endlich zeit gehabt ,mal nachzumessen! es liegt am ausgang das gleiche signal an wie am eingang.es hat die gleiche spannung,als unverstärkt!
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Versteh ich nicht. Am Gate ist das selbe wie am Drain?
O
ossen
15.05.2005
53
so ist es!Das Signal am Drain müßte doch viel größer sein,oder??
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Da sollten schon mal so 300V anliegen :)
O
ossen
15.05.2005
53
Hallo Grundig-info!Du hast recht gehabt!habe ca, 220Volt am transistor gemessen. ist ja definitiv zu wenig! Gleichrichter und Siebelko getauscht,siehe da 300Volt!
Dann noch das Netzteil-IC und r577 in der Horizontalansteuerung erneuert und er lebt wieder!Besten dank noch mal!Ist ein echt klasse Forum!!
Thema: grundig cuc 1822 Atlanta 72st172 nur Standby
Grundig Fine Arts 65 FLX 9491 SL keine Standby-LED leuchtet, springt komplett nicht an
Philips 40PFL6606K/12 Bildstörung/Freeze nach einigen Sekun
Grundig 32 VLE 8042 s Nur Standby
Grundig 40 VLE 8041S Grundig Fernseher nur im Standby?
IIYAMA ModelNo. A201HT Schaltet oft nicht ein!
