Grundig Cityline (CUC4511) weisse Streifen im Bild
Diskutiere Grundig Cityline (CUC4511) weisse Streifen im Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, hab hier ein ca. 13 Jahre alter Grundig TV, welches beim einschalten weisse Streifen anzeiget und nach ein paar Sekunden dann aus geht...
N
Nelsonfili
11.11.2003
80
Scheint die Schutzschaltung zu sein.
Ton ist vorhanden.
Kann es an dem DST liegen ?
Oder habt Ihre noch eine Idee woran das liegen kann ?
Besten Dank im Voraus,
Nelsonfili
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Einen einzigen weissen streifen, oder mehrere über den ganzen Bildschirm verteilt?
N
Nelsonfili
11.11.2003
80
Mehrere Streifen.
Sekunden später geht er aus.
Höchst wahrscheinlich Schutzschaltung.
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Hört sich wie Rücklaufstreifen an. Schau dir mal die Bildrohrplatte an. Halbleiter überprüfen und nach den Spannungen schauen.
Vielleicht ist es auch die Leuchtpunktunterdrückung auf dem Chassis(T531, D534, D543, R525).
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Versorgungs-Spannung.
Kontrolliere auch die Versorgungsspannung für die RGB-Endstufe. Sollte bei ca. 180 bis 200 V liegen.
Thema: Grundig Cityline (CUC4511) weisse Streifen im Bild
Grundig 50 VLE 930 BL zeigt kein Bild mehr
Grundig 50 GUB 7022 Bild verschwommen und Flackert
