Grundig Cityline (CUC4511) weisse Streifen im Bild
Diskutiere Grundig Cityline (CUC4511) weisse Streifen im Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, hab hier ein ca. 13 Jahre alter Grundig TV, welches beim einschalten weisse Streifen anzeiget und nach ein paar Sekunden dann aus geht...
N
Nelsonfili
11.11.2003
80
  • Grundig Cityline (CUC4511) weisse Streifen im Bild
  • #1
Scheint die Schutzschaltung zu sein.
Ton ist vorhanden.
Kann es an dem DST liegen ?
Oder habt Ihre noch eine Idee woran das liegen kann ?
Besten Dank im Voraus,
Nelsonfili
  • #2
Einen einzigen weissen streifen, oder mehrere über den ganzen Bildschirm verteilt?
  • #3
Mehrere Streifen.
Sekunden später geht er aus.
Höchst wahrscheinlich Schutzschaltung.
  • #4
Hört sich wie Rücklaufstreifen an. Schau dir mal die Bildrohrplatte an. Halbleiter überprüfen und nach den Spannungen schauen.
Vielleicht ist es auch die Leuchtpunktunterdrückung auf dem Chassis(T531, D534, D543, R525).
  • #5
Versorgungs-Spannung.
Kontrolliere auch die Versorgungsspannung für die RGB-Endstufe. Sollte bei ca. 180 bis 200 V liegen.
Thema: Grundig Cityline (CUC4511) weisse Streifen im Bild
Grundig 50 VLE 930 BL zeigt kein Bild mehr
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
Panasonic TX-49GXW904 Kein Bild kein Ton
Grundig 50 GUB 7022 Bild verschwommen und Flackert
Grundig 49 GFB 6623 Blaue LED blinkt, Display geht immer nur kurz an und direkt wieder aus
