come2ghost
Typenbezeichnung: ST84-899 (GCK5090)
Chassi: CUC2080
ich hab einen TV, Grundig ST84-899 (GCK5090) mit 2 SCART-Anschlüssen, die mir Probleme bereiten.
Das TV-Bild ist Normal, macht also keine Probleme!
Bei den Bildern die über die SCART-Buchsen kommen (vom PC, DVD, egal was) habe ich folgende Probleme.
Das Bild wird oben und unten nicht bis zum Rand der Röhre dargestellt (sichtbarer Rand, schon klar), zwar schon vollständig übertragen aber es wird gestaucht, Kreise sehen nicht rund aus. Oben fehlen ca. 1 cm zum Rand, unten sind es etwa 1,5 bis 2 cm, je nach verwendeter SCART-Buchse.
SCART 1:
Das Bild erscheint zu dunkel aber die Farben sehen sehr intensiv aus, als hätte es zuviel Kontrast, Sättigung oder sowas in der Art. Und bei z.b. roter Schrift auf blauen Hintergrund scheinen die Buchstaben "auszulaufen".
Bei viel hellen Hintergrund verzieht sich das Bild an manchen Stellen.
Bei viel weißen Hintergrund läuft das Bild durch.
Das Bild wird gestaucht, oben fehlen ca. 1 cm zum Rand, unten sind es etwa 2 cm (etwas weniger als beim anderen SCART-Anschluss).
Teilweise ist ein Grauschleier ca. 3 cm hoch am oberen Bildrand erkennbar.
SCART 2:
Hier erscheint das Bild zu hell, schwarz erscheint als dunkles grau.
Bei viel hellem und viel weißem Hintergrund wirkt das Bild leicht "gebläht"
(z.B. Testbild: schwarzes Gitter auf weißem Hintergrund, sind die vertikalen Linien nicht ganz gerade).
Auch hier sind die Farben zu stark leuchtend, um so heller das Bild desto mehr verzieht oder "bläht" es sich, aber es läuft NICHT durch!
Das Bild wird gestaucht, oben fehlen ca. 1 cm zum Rand, unten sind es etwa 1,5 cm (also etwas weniger als beim anderen SCART-Anschluss).
Kann man das Bild über die SCART-Buchsen irgendwo einstellen?
Oder sind Bauteile defekt und wenn, welche könnten das sein?
Noch besser wäre eine Reparaturanleitung!
Hoffe dass mir jemand helfen kann!
Chassi: CUC2080
SCART 1:
SCART 2:
