grundig bild noch da geometrie verzogen lichtbogen
Diskutiere grundig bild noch da geometrie verzogen lichtbogen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Megatron 100 Chassi: CUC 1822...
maik1209
11.03.2006
12
Chassi: CUC 1822
Schaltplan vorhanden: Ja
hallo
mein grundig megatron 100 cuc 1822
hat folgentes problem
nach einschalten knistern kleiner knall danach bildgeometrie verstellt
bild flimmert schriften verzogen
bild insgesamt im horizontalen zu groß
kann auch mit serviesemenü nich richtig einstellen
sicherungswiederstand R 528 leicht verschmort ( wenn def dürfte ja sicher nichts mehr gehn )?
Bild is noch da farben im bild sind ok
hatte lichtbogen überschlag an roten kabel vom zeilentrafo wos in BR geht gesehn (stecker an BR def ) ?
Tippe auf R 528 das da nich mehr genügend bzw weniger als 200 V durchkommen
und vielleicht TDA 6111 (kondensator ) ?
kann jemand helfen
gruß maik
Tandberg
14.09.2005
235
Hallo Maik
den Schutzwiderstand auf alle Fälle tauschen, wenn Diodensplittrafo, dann
tauschen, wenn Hochspannungskaskade dann Kaskade tauschen, wenn tatsächlich Überschlag von EHT - Kabel ( 27.000 Volt) kommt. Ansonsten Gefahr dass noch mehr kaputt wird!
mfg Tandberg
K
Kostelectronics
06.04.2006
141
RFT Meister
ja, würde auch auf die Kaskade tippen (BG2034-642-3206) und für die Geometriefehler dürften auf einen defekten R571 (4.7 Ohm) zurückzuführen sein. Gib mir bescheid, das kriegen wir schon hin :)
maik1209
11.03.2006
12
Danke erst mal werds mal versuchen
Thema: grundig bild noch da geometrie verzogen lichtbogen
