Grundig Atlanta Bild zu weit rechts
Diskutiere Grundig Atlanta Bild zu weit rechts im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Atlanta Chassi: CUC 1832...
O
Osnerarf
Chassi: CUC 1832
Schaltplan vorhanden: Ja
Habe ein Problem mit einem Grundig Atlante das bild ist ca 5 cm zu weit rechts und ist am linken Bildrand umgeklapt
Manchmal (jedes 15. mal) läst er sich nicht einschalten. Es kommt die Hochspannung und gerät schaltet nach zwei versuchen in den Stand By betrieb
Es wurde von mir der ZTR getauschaut und die dynamische Focusierung abgehängt.
ZTR wurde wegen folgendem symtom getauscht
Bild war 5 cm versetzt dan überschlag dann war das Bild Normal
seit der ZTR getauscht ist kein überschlag mehr dafür das bild immer mit 5 cm Rand
PS Kann im Service mod nicht eingestellt werden
O
Osnerarf
schluchtzzz
Hallo !!!!! :?: :?:
Nicht mal einen bösen komentar :( :( :( :(
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Kondensatoren rings um den Zeilentrafo überprüfen. Wenn´s einen Überschlag gegeben hat, können weitere Bauteile defekt sein. Kalte Lötstellen hat er nicht ?
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
hallo!
gibt es da in der nähe des zeilentrafo einen 142pf/1500v??
denke mal das dies von dort kommt.
mfg
sth7
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
*hat sich erledigt*
Thema: Grundig Atlanta Bild zu weit rechts
Grundig Atlanta 72 IDTV kein Bild
Samsung streifen im oberen Bild 5tel
Grundig CUC 1836 nur Stand by
Grundig Xentia 82 Flat MFW 82-490/9 Dolby
