O
Osnerarf
- 15.12.2005
- 4
Typenbezeichnung: Atlanta
Chassi: CUC 1832
Schaltplan vorhanden: Ja
Habe ein Problem mit einem Grundig Atlante das bild ist ca 5 cm zu weit rechts und ist am linken Bildrand umgeklapt
Manchmal (jedes 15. mal) läst er sich nicht einschalten. Es kommt die Hochspannung und gerät schaltet nach zwei versuchen in den Stand By betrieb
Es wurde von mir der ZTR getauschaut und die dynamische Focusierung abgehängt.
ZTR wurde wegen folgendem symtom getauscht
Bild war 5 cm versetzt dan überschlag dann war das Bild Normal
seit der ZTR getauscht ist kein überschlag mehr dafür das bild immer mit 5 cm Rand
PS Kann im Service mod nicht eingestellt werden
Chassi: CUC 1832
