Grundig Atlanta 72 IDTV kein Bild
Diskutiere Grundig Atlanta 72 IDTV kein Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Atlanta 72 IDTV Chassi: CUC 1822 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild Meine Messgeräte...
U
udo579
02.11.2006
146
Chassi: CUC 1822
Ja, als PDF
Hallo ich schon wieder...
Hab von einem Bekannten ein schönes Gerät bekommen, sollte in den Sperrmüll wandern.
Ursprünglich: unnatürliches, pixeliges Bild und soll oft so nach 1/2 h ausgehen, aber wieder startbar.
Hab dann alles zerpflückt, in der F-Box war auch alles kalt...
Hauptplatine auch einige kalte.
Siegessicher alles zusammen gebaut und kein Bild :roll:
Ton da, Röhre heizt aber keine HS.
Die Kaskade hat keine Risse/Überschläge.
Kann die trotzdem defekt sein? An der Kakadenplatine hab ich noch nicht mal nachgelötet, die war OK.
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
Kaskade kann natürlich defekt sein, genauso wie der ZT (Sekundärwicklung). Die Wicklung kannst Du zwischen Punkt A und Verbindung zum ZT mal ohmisch nachlöten. Zuerst würde ich aber C530 (220pF/400V) prüfen (evtl. auch C526/C528). Auch würde ich trotz bereits erfolgter Nachlötaktion alles rund um den ZT großzügig nachlöten.
barclay66
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Hi, wenn die Br- Heizung da ist, ist auch die Hochspannung da!!! Was wird sichtbar beim regeln der UG2!!!Vor dem Verstellen die alte Spannung messen... Gruß
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Könnte evtl. die Vertikalablenkung fehlen und die Bildröhre deshalb dunkelgesteuert worden sein?
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
so würde ich üblicherweise auch argumentieren. In der Fehlerbeschreibung hieß es aber
Daher der Ansatz.
barclay66
U
udo579
02.11.2006
146
UG2-Regler ist doch der Regler auf der Bildrohrplatine?
Da tut sich nichts.
Spannung ist sekundär am Trafo vorhanden.
Mit dem Plan vom Ablenkbereich CUC 1822 krieg ich auch nicht so die volle Erleuchtung. ::?
Wohl doch eher was für gestandene RFTler. :mrgreen:
Thema: Grundig Atlanta 72 IDTV kein Bild
Grundig CUC 1822 Atlanta 72 IDTV geht garnicht, nur Entmagnet.
Grundig IDTV 72-170 Elegance grünes Bild, Zeilenrückläufe Mein guter alter Grundig will nicht mehr
Grundig M70-280 IDTV/LOG Bild zwischendurch kurz Grün
Grundig Atlanta 72 IDTV ST 172 leichter Nord/Süd-Fehler
Grundig ST55-998 DOLBY zackiges bild
