AndresLuder
- 22.06.2006
- 2
Typenbezeichnung: Arganto 70 Flat MFW 70-530/9 DPL
Chassi: CUC 1930
Schaltplan vorhanden: Ja
Ich verliere langsam die Freude an meinem Arganto!
Angeblich ging plötzlich der "Vorhang" zu und die PowerLed erlosch.
Blitzschlag ist zwar unwahrscheinlich, jedoch nicht auszuschliessen.
Seither habe ich folgende Reparaturen getätigt:
-Primärsicherung auf Hauptschalterplatte durchgebrannt, ersetzt
-Schalttransistor T60006, IRFPC50 beim Netzteil hatte Schluss, ersetzt.
-Flybacktransistor T53001, 2SC5331 kein Fehler messbar, jedoch defekt, ersetzt.
-Geometrieproblem: Ränder in den obersten 10% sind nach links gebogen. (--> kann mit "Upper Corners" im Menu nicht korrigiert werden, weil da die Ränder antiparallel gebogen werden.)
-Hauptproblem: Bild zieht Fahnen bei Weiss nach Schwarz. (meistens rot) Ähnlich wie wenn die Feedbackwiderstände auf der Bildrohrplatte (100kOhm) zur Sättigung der OPAMPS führen würden.
Bild ist aber bei Teletext ok und bei TVGuide ist nur das PIP schlecht.
Ich habe alle 220uF Kondensatoren und CT1501/11/21, BC849 und CT1516CT1506/16/26, BCX51 auf Featurebox getauscht. Lötstellen am Stecker nachgelötet. Rütteltest... Alles kein Erfolg.
Kann der Tuner defekt sein?
Ich kann auch Fotos senden.
Kennt sich jemand aus?
Chassi: CUC 1930
